Radiateurs froids - page 2
Par arnyx
avatar - arnyx
Message(s) : 10
06/11/2012 à 21h59
06/11/2012 à 21h59
Bonsoir, Petit problème aujourd'hui sur 2 de mes radiateurs : ils sont froids. Ces 2 radiateurs sont reliés à la même colonne d'alimentation dans l'immeuble (chauffage collectif). Ils peuvent être isolés du réseau par 2 vannes communes aux 2 radiateurs (aller et retour). Ces 2 vannes sont en position ouverte (je n'y ai pas touché). Les 2 radiateurs disposent de robinets thermostatiques. Voir photo en pièce jointe. Choses étranges : - La colonne d'arrivée (je suppose), est chaude - Celle du retour est tiedasse en revanche : - le tuyau piqué sur la colonne d'arrivée est froid de chez froid, à partir de la zone de piquage (le contraste chaud froid à cet endroit est surprenant) - le tuyau piqué sur la colonne de retour est tiedasse. Je suis en RDC et quand je tourne les purges des 2 radiateurs, j'ai un goutte à goutte et pas d'air. D'où ma question : comment se fait-il que toutes les vannes et robinets étant ouverts, le piquetage du tuyau d'arrivée est froid (et les radiateurs aussi) alors que la colonne est chaude... Physiquement je ne comprends pas... Que faire ? Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup Thomas
Par arnyx
avatar - arnyx
Message(s) : 10
09/11/2012 à 00h17
09/11/2012 à 00h17
Rebonjour, Je donne des nouvelles. Hier, les tuyaux de piquage étaient chauds mais radiateurs froids. J'ai essayer de faire rentrer/sortir plusieurs fois la tige (avec quelque chose de dur effectivement) mais rien n'y fit. Compte-tenu de l'heure, je n'ai pas tapoter sur le corps du robinet (pas cool pour les voisins). Mais j'avais espoir. Et aujourd'hui, le piquage est froid pour l'arrivée et chaud pour la sortie... et les radiateurs toujours froids... à n'y rien comprendre. Ce week-end en journée j'essaye de tapoter... On verra si ça marche... Merci
09/11/2012 à 17h23
09/11/2012 à 17h23
C'est vannes que l'on vois sur la photo sont en réalité des robinet à boisseau ,qui on une ouverture intérieur moins grande qu'une vanne traditionnel ,essayez avec une clé plate ou a molette de les faire naviguer car un peut de dépôt ou autre a pu boucher le passage et surtout remettez bien le trait sur ce boisseau dans le sens du flux comme sur la photo ,mais le petit coup sec sur le corps du robinet et bien aussi .
A+. Cool
Par arnyx
avatar - arnyx
Message(s) : 10
12/11/2012 à 22h00
12/11/2012 à 22h00
Bonsoir, Je viens de faire jouer/tourner un peu la vanne sur le piquetage d'alimentation.... Pas d'effet spectaculaire. Le piquetage retour est tiède mais l'arrivée avant radiateur est froide de chez froide alors que la colonne générale est chaude. Le contraste est saisissant ! Parfois le piquetage d'arrivée est tiède ou chaud. Une ou 2 fois (très rare de chez très rare) le haut du radiateur a été tiède. Pas eu le temps de cogner sur le robinet (enfin l'endroit avec la tige) ce week-end, et j'ai pas envie de taper trop fort pour pas tout peter). J'ai également essayé d'ouvrir un peu les tés de réglage des 2 radiateurs en question...sans résultat... Ce week-end je vais essayer de taper un peu sur le côté du robinet. Perpendiculaire à l'axe de la tige c'est ça ? Merci
Visiteurs non identifiés : 99
