reducteur de pression
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
09/04/2012 à 19h13
09/04/2012 à 19h13
sa fait quoi si momentanément je branche mon eau sans réducteur de pression ?
merci
09/04/2012 à 19h41
09/04/2012 à 19h41
rien si l'eau de la ville est délivrée à basse pression
si elle est livrée à 8 ou 10 bars vous risquez de faire péter le chauffe eau (3 bars recommandé)
dessouder des soudures pas trop bien faites, écarter des raccord bicones
les plombiers vous en diront plus
09/04/2012 à 22h10
09/04/2012 à 22h10
Je ne suis pas plombier mais difficile de répondre sans connaître la pression d'arrivée avant compteur! Par conséquent, je vous conseillerais avant tout et par mesure de sécurité d'essayer de connaître cette pression. Celle-ci se mesure soit à l'aide d'un manomètre soit en se renseignant auprès du service des eaux local. Sinon, comme indiqué par notre ami Kriske, vous prenez le risque de faire subir à votre installation quelques désagréments notamment dans le cas de pression délivrée élevée et supérieur à au moins 4 voire 5 bars. Ex. robinets de puisage et chasse d'eau qui siffle à chaque usage, écoulement quasi permanent de la soupape du GS du ballon, usure prématurée de l'ensemble de l'installation, vibration et formation de coups de béliers pouvant effectivement entraîner des ruptures de canalisation à cour ou moyen termes, etc... Cependant, le risque reste modéré si la situation est de courte durée ou très temporaire et sous réserve de la pression d'arrivée à connaître.
09/04/2012 à 22h18
09/04/2012 à 22h18
Comme le dit kriske la pression serra un peut plus forte ,si c'est provisoire cela donnera comme resultat la soupape de securité du chauffe-eau coulera plus et les robinets de la maison n'aiment pas trop ,le trop ,il faudrait verifier la pression a la sortie du compteur moins de 5 Bar c'est raisonnable mais le mieux c'est 3 ou 3,5B ,certains laisse plus pour avoir de la pression pour arroser le jardin ,mais si il ya beaucoups de pression mettez un reducteur.
A+.
Visiteurs non identifiés : 53
