reducteur de pression
Par chatfanou
avatar - chatfanou
19/09/2016 à 19h56
19/09/2016 à 19h56
desole pour la photo et l'ecriture ci joint photo est ce que la pression est reglable sur cet appareil si oui comment merci
19/09/2016 à 21h50
19/09/2016 à 21h50
La pression se règle par la vis centrale que tu peux manœuvrer à l'aide d'une clé Alen de 6mm si ma mémoire est bonne.
En serrant tu augmenteras la pression, et inversement. L'idéal est d'avoir un manomètre directement sur le réducteur pour savoir quelle est la pression réglée.
Pendant le réglage il faut laisser couler un filet d'eau. En refermant le robinet la pression remontera légèrement.
Ps.
C'est la première fois que je vois l'image d'un appareil photographiée sur son propre écran... Rigole
Attention au flash dans ce cas-là..!
21/09/2016 à 11h25
21/09/2016 à 11h25
Oui pour la clé de 6mm "Brico30" .
Visiteurs non identifiés : 58
