Réducteur de pression à l’entrée du chauffe-eau
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
09/07/2020 à 14h13
09/07/2020 à 14h13
j'ai un réducteur de pression à l'entrée du chauffe-eau qui fuit. Je l'ai changé il y a un peu plus de 6 mois et je l'avais déjà changé il y a 2 ans et j'en avais déjà changé aussi auparavant.
Avant de changer à nouveau mon réducteur de pression, sauriez-vous me dire s'il est possible de démonter mon réducteur de pression ou est-il bon à jeter.
J'ai un réducteur de pression de ce type: https://www.cazabox.com/34453-reducteur-de-pression-mf-3-4-redufix-watts-industrie.html
Je vous remercie
GG
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/07/2020 à 17h11
09/07/2020 à 17h11
C'est bizarre ses problèmes a répétition Confus...tu dis ça fuit...mais où .
Bien sûr que c'est démontable, mais au remontage tu devras installer un manomètre pour pouvoir régler la pression...3 bars max.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
09/07/2020 à 21h27
09/07/2020 à 21h27
Ça fuit au niveau du groupe de sécurité. Il y a sûrement trop de pression en amont.
J’ai testé avec un manomètre et je suis pratiquement à 7 bar.
Le réducteur ne change pas de pression même lorsque je joue sur la vis pour réduire la pression.
Je me dis qu’il y a beaucoup de calcaire ce qui peut obstruer le réducteur.
D’où mon idée de le nettoyer.
Message(s) : 2319
09/07/2020 à 21h41
09/07/2020 à 21h41
Oui donc c'est pas le réducteur qui fuit, le nettoyer ne lui fera pas de mal...pour moi le problème c'est que la température est trop haute et ça monte en pression...essai de la baisser jusqu'à 60°...si ton réducteur est à 3 bars ça ne devrait plus fuir ou très peu.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/07/2020 à 22h56
09/07/2020 à 22h56
Un réducteur de pression se place généralement au départ après le compteur en protection générale d’installation.
Autrement dit, on a 7 bars actuellement en amont du réducteur placé sur l’entrée EF du ballon. Ça doit ”siffler”dur au niveau des robinetteries des sanitaires, jusqu’au jour où ça pétera quelque part.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
10/07/2020 à 14h10
10/07/2020 à 14h10
il y a plusieurs type de réducteur de pression. Ceux qui se mettent en entrée de maison qui sont plus gros, ceux qui sont en entrée de chauffe eau plus petit.
J'en ai un à l'entrée de la maison mais il doit avoir plus de 30ans. Je suis d'accord qu'il faudrait que je le change mais il est très peu accessible, donc avant de faire quoique ce soit et de me lancer dans l'aventure, je préfère faire au plus simple, et m'occuper du petit.
Je vais essayer de démonter le réducteur de pression du chauffe-eau.
GG
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
11/07/2020 à 11h20
11/07/2020 à 11h20
J'ai résolu le problème.
J'ai d'abord démonté le réducteur et j'ai tout enlevé à l'intérieur.
Dedans il y a un ressort et une membrane. J'ai remis tout ceci en place mais le problème était identique.
Alors j'ai décidé d'enlever la membrane qui était retenue par une petite vis. Quand je tournais, c'était dans le vide car il faut tenir de l'autre côté mais à l'intérieur du réducteur. Il faut une petite pince.
Quand j'ai eu fini de tout dévisser j'ai poussé la membrane en forçant pour la sortir entièrement. Là, il y a un petit tube permettant à la vis de tenir avec autour un joint torique.
En tout démontant, il ne me restait que cet espoir. J'ai changé ce joint . Encore fallait-il en avoir un, avec la multitude de joints qui existe.
J'ai tout remonté et ça fonctionne. Je n ai plus de fuite au niveau du chauffe eau car la pression est largement inférieure au 7 bar du groupe de sécurité.
Problème résolu
GG
Message(s) : 2319
11/07/2020 à 16h17
11/07/2020 à 16h17
Top !
Merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 46
