Reducteur de pression : a quoi ca sert ?
Par zurb
avatar - zurb
Message(s) : 17
10/12/2009 à 11h46
10/12/2009 à 11h46
Je commence doucement à me mettre à la plomberie multicouche et j'ai vu sur differents posts que l'on utlisait des reducteur de pressions et des antibeliers. A quoi cela sert-il exactement ? et où les place t on ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/12/2009 à 12h10
10/12/2009 à 12h10
Bonjour, places le réducteur de pression avant le ballon d'eau chaude ou sur l'arrivée principale, cette solution a l'avantage de protégée toute ton installation(ballon, mitigeur), pour l'anti coup de bélier ce n'est pas facile de savoir où le mettre car tu ne sais pas à l'avance qu'elle appareil va te créer le souci, alors j'en mets un sur mon arrivée principale en préventif et ça va bien. Choisis un réducteur de pression réglable avec manomètre et règles le à 3 bars.
Par zurb
avatar - zurb
Message(s) : 17
10/12/2009 à 12h28
10/12/2009 à 12h28
merci !
cela dit je ne comprend toujours pas à quoi sert le reducteur de pression !!? quel est le probleme si il y a trop de pression ?
je n'ai pas de ballon mais une chaudière gaz de ville, cela change-t-il quelque chose ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/12/2009 à 12h47
10/12/2009 à 12h47
bonjour : la pression de l'eau de la ville est variable selon l'endroit où l'on se trouve. Cela permet de limiter la pression et d'éviter que "tout pète", et d'avoir de gros dégâts.
Cela permet aussi que l'eau ne gicle pas trop au robinet, ce qui est fort désagréable et l'on met de l'eau partout.
Dans certains campings municipaux, il y a trop de pression et quoi qu'on fasse on prend la douche en même temps qu'on fait la vaisselle.
Et puis trop de pression, cela ne va pas dans le sens des économies d'eau "l'eau est un bien précieux qu'il ne faut pas gaspiller".
Nos ancêtres allaient chercher l'eau au puits, ils ne la gaspillaient pas, car il fallait se la "trimballer"...
Par zurb
avatar - zurb
Message(s) : 17
10/12/2009 à 17h10
10/12/2009 à 17h10
c'est pas faux !!! Grand sourire
merci pour tes explications, ça me permettra d'etre moins bête ce soir ! et, etant donné que j'habite au dernier etage d'un immeuble situé sur une bute de la ville, mon problème est plutôt contraire Adore
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
10/12/2009 à 23h26
10/12/2009 à 23h26
Bonsoir, les réducteurs de pression, servent aussi a éviter de faire cracher vos groupes/soupape de sécurité (suivant installation) qui sont tarés a 3bars, sans quoi ils cracherais sans arret, et pour rien.
Maintenant qu'il y ai 3, 5 ou 8 bars de pression, une installatation doit tenir point barre.
Sur ce, bonne soirée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2009 à 02h42
11/12/2009 à 02h42
bonjour : Ah, mais il fallait le dire que la pression était trop faible chez vous vu la situation en hauteur. On comprend mieux que vous ne voyez pas trop l'utilité de réduire une pression qui semble déjà plutôt faible....
Consolation : cela vous aide à faire des économies, ce qui n'est pas si mal. Mais trop de pression, c'est carrément désagréable.
Il est vrai aussi comme dit ci dessus que pour les groupes de sécurité c'est mieux.
Visiteurs non identifiés : 54
