Reducteur de pression HS ?
Par Matc
avatar - Matc
14/01/2019 à 20h56
14/01/2019 à 20h56
Bonjour, j'ai un comportement etrange. Quand on ouvre un robinet il y a de la pression, puis le débit diminue. Mon reducteur de pression à un manomètre. Il affiche 5 bar quand tout est fermé (cf photo), mais la pression s'effondre vers 2 bar quand on ouvre un robinet. Si on joue sur le réglage du reducteur pour avoir une pression de 3 bar quand tout est fermé, alors la pression est ridicule quand on ouvre un robinet. Pensez vous que le problème vienne du reducteur de pression. Faut il le changer ou est il possible de le nettoyer ? Merci
15/01/2019 à 06h38
15/01/2019 à 06h38
Coucou
C'est normal que la pression chute une fois la vanne ouverte
Réfléchissez un peu, si vous retirez la valve d'un pneu gonflé , la pression chute aussi
3 bars 3,5 bars c'est ce qui est recommandé pour une habitation, et pour un chauffe eau aussi
Visiteurs non identifiés : 48
