Je suis nouveau sur le forum. Merci pour l'accueil.
Je suis dans une petite maison de ville. Récemment la ville a changé de fournisseur d'eau, et de compteur, j'ai une chaudière à condensation avec un soupape pour l'arrivée d'eau. Cette soupape fuit depuis le changement de compteur et de fournisseur. J'ai donc installé un réducteur de pression juste après le compteur, il est positionné à 3 bar. la soupape ne fuit plus. Mais dès que j'ouvre rapidement mon robinet, la pression du reducteur fait yoyo, il oscille entre 1 et 4 trés trés rapidement, le débit d'eau est saccadé, et cela fait un bruit monstre dans les tuyaux. Mais si j'ouvre doucement le robinet, cela fonctionne bien. Avez vous eu déjà ce problème. J'ai déja changé 3 réducteurs acheté chez leroy merlin (chacun avait des problèmes différents...pression, qui monte toute seule...). Je me demande si c'est le reducteur qui pose problème et dans ce cas si il ne faudrait pas prendre un autre réducteur plus cher et robuste qui pourrait supporter les variations brusques de pression.
Merci pour votre aide.
Non, personnellement jamais vu ni constaté un réducteur de pression faire du "yoyo" 😂
Pour ce genre de nuisance qui survient suite à une éventuelle intervention extérieur du distributeur d'eau, c'est à lui qu'il faut s'adresser et non pas sur un forum où l'on ne sait pas ce qui à été fait exactement à l'extérieur.
Sans doute beaucoup d'air à évacuer dans votre distribution.
Par ailleurs un distributeur d'eau n'augmente pas comme ça la pression à sa guise sans en avertir bien à l'avance les abonnés par écris.
À propos de soupape ce n'est pas très clair non plus ! Est ce une soupape sur le circuit de chauffage ou sur l'entrée eau froide de la production d'eau chaude ? Car elles n'ont pas la même valeur de tarage l'une comme l'autre.
Est ce une chaudière mixte ?
Désolé de dire que tout cela manque un peu de précision et reste assez flou dans l'ensemble.
Il n'existe pas de réducteur de pression qui corrigerais les soi-disant phénomènes de "yoyo"
Par contre, bien d'accord avec vous pour confirmer que seul un bon réducteur de pression de qualité (pas moins de 100€) donnera de bons résultats sur le long terme.
Cdlt.
Bonjour. Je suis aussi un nouveau membre. Bien que je ne connaisse pas grand-chose à cette question, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pourquoi j'ai voulu suivre cet article et chercher la réponse unblocked gamez
Bonjour,pour savoir si c est votre reducteur ou pas qui fait le yoyo mettez votre mano de suite a la sortie du compteur pendant quelques heures ou jours pour surveiller,j ai eu ce genre de pb et ca venait du reseau car ils faisaient souvent des manip pour recherche de fuite
bonjour ,
3 réducteurs acheté chez leroy merlin.................... lol
changer de fournisseur
a+
Des perturbations de pressions sur le réseau peuvent effectivement se produire à la suite de manœuvres de coupures puis de rétablissement du service de l'eau suite à fuite sur conduite, notamment si les procédures de remise en service avec évacuation impérative de l'air dans les canalisations à partir des coffres ventouses situées en point haut n'aurait pas été respectées.
Par contre, durant les procédures de recherches de fuites, il n'y a aucun mouvement d'eau de réalisé car il faut que le réseau reste en pression de manière à ce que les écoutes au sol par stétoscope ou autres dispositif comme aussi le corrélateur acoustique puisse détecter et localiser la ou les fuites.
Ceci dit, il y a toujours d'inévitables fluctuations de pressions relativement modérées sur le réseau tant la nuit que le jour. Une parfaite stabilité au millibar près n'existe pas.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 53
