regard entérré ou selle pvc avec boulon de visite
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
19/02/2019 à 19h46
19/02/2019 à 19h46
Suite à un bouchon dans une canalisation extérieure, je dois pouvoir y accéder pour déboucher avec mon karscher. Hors je n'est pas de passage par l'extérieur disponible. Je voudrais donc en créer un puis déboucher mon tuyau. Comme cela, en plus je pourrai repasser par là s'il m'arrive d'autre problème. En effet, c'est la première fois que cela se bouche à cet endroit.
Ci joint une photo qui explique le problème. C'est une photo prise à l'époque de l'installation sur laquelle j'ai ajouté des annotations.
Je souhaite soit :
- créer un regard béton + fond de regard. avec les 2 tuyaux fibro + celui en PVC en sortie.
- poser une selle pvc avec boulon de visite (voir photo) sur le tuayu de sortie diam 100
Que me conseillez vous ?
N'est ce pas trop bizarre une regard exterieur d'eau de salle de bain ?
Qu'est ce qui sera le mieux pour des interventions ultérieures (enfin pas quand même) Clin d\'oeil?
Message(s) : 9689
19/02/2019 à 19h58
19/02/2019 à 19h58
Il sera toujours préférable d'opter pour un regard dans lequel l'accès et l'éventuel débouchage seront facilités. D'autre part ce regard évitera les problèmes de siphonnage causés par la jonction de tes deux PVC de Ø100.
Message(s) : 242
19/02/2019 à 21h05
19/02/2019 à 21h05
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire par probleme de siphonnage cause par la jonction de mes deux pvc de 100. Je comptait mettre une selle ce qui implique juste un trou a la scie cloche puis collage de la selle. En aucun cas je comptait couper et mettre un T.
Message(s) : 9689
19/02/2019 à 22h51
19/02/2019 à 22h51
J'aurai dû écrire "risque de siphonnage" c'est à dire qu'une évacuation de WC peut créer un effet piston dans la conduite et vider les siphons périphériques s'il n'y a pas de ventilation primaire sur cette conduite.
Faute de savoir précisément comment est conçue ton installation ce n'était qu'une recommandation pour la pose d'un regard qui permet de voir et d'intervenir en cas de dysfonctionnement.
Si tu as déjà prévu de poser une selle pourquoi demander conseil..?
Message(s) : 242
20/02/2019 à 19h19
20/02/2019 à 19h19
salut,
ah non rien n'est fait et rien n'est acheté.
Je vient vraiment demander conseil entre deux solutions qui me paraissent bonnes celle qui a vos yeux est la meilleure et donc a privilégier En effet mettre un regard avec des eaux de salle de bain (douche + lavabo) me paraissait bizarre, j'étais plutôt habitué a voir des regards pour les eaux pluviales. Les WC passent par un autre tuyau pour aller direct à la fosse septique donc pas de risque de siphonnage.
Quand je mettais que je comptait utiliser une selle, c'était dans l'hypothèse que cette soit solution soit recommander.
Après si vous me recommander un regard, cela me semble bon aussi.
Avec un regard, y t il un risque de remontée de mauvaise odeur ?
Message(s) : 9689
20/02/2019 à 19h47
20/02/2019 à 19h47
Pas de risque d'odeurs si le couvercle est bien posé. Si c'était le cas tu pourrais poser un joint de mousse autour du couvercle.
Message(s) : 242
20/02/2019 à 21h46
20/02/2019 à 21h46
Re
Bon je pense qu on a fait le tour de la question.
Je pars donc pour la pose d un regard beton et couvercle.
Bonne soiree et merci Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 149
