Reglage chauffage
avatar - grenadekorp
25/11/2010 à 00h54
25/11/2010 à 00h54
bonsoir, J'aimerai couper un de mes radiateurs qui ne possede pas de robinet . Je ne sais pas si c'est possible sur ces modeles : L'écrou à gauche c'est la vanne d'arrivée et la vis à droite c'est la purge, non ? Merci de m'aider
25/11/2010 à 10h48
25/11/2010 à 10h48
D'après la photo il me semble que c'est un chauffage mono tube ,donc pour supprimer le radiateur [plutôt convecteur] il faut vider l'installation ,démonter le radiateur puis refaire un bouclage qui relira les deux tuyaux pour que le chauffage puisse fonctionner de nouveau.
A+.
25/11/2010 à 17h03
25/11/2010 à 17h03
J'vais éviter en tant que locataire ... mais je felicite pas mon radin de proprio qui semble s'etre servit dans des stocks ukrainien d'apres le chute du bloc Nul !. Voici une vue d'ensemble : Le bouton central sert à faire monter/descendre une plaque métallique pour boucher l'ouverture supérieure au niveau de la grille, mais c'est lamentable comme systeme ! ca limite vraiment la convection ? Sinon l'ecrou sur la 1ere photo c'est bien pour la purge ? et l'utilité de la vis ? Merci encore pour vos reponses Top !
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
25/11/2010 à 18h56
25/11/2010 à 18h56
jamais vus ce type de radiateur tes sur que ces pas un mouchard russe d avant guerre renseigne toi tu a peur etre un tresor chez toi lol bon courage
25/11/2010 à 19h04
25/11/2010 à 19h04
Re
Oui l'un est la purge ,l'autre serre a vidanger le corps de chauffe du convecteur ,c'est un principe de chauffage qui n'est pas réglable en température c'est ou chaud ou froid c'est ce qu'il y avait de moins coûteux a une certaine époque ,un seul tuyau au lieu de deux , mais si c'est en location ,évitez de démonter en cas de problème ,attention au propriétaire.
A+.
Visiteurs non identifiés : 60
