réglage de puissance de chauffage ISOTWIN C25
avatar - tatane1997
01/02/2010 à 12h02
01/02/2010 à 12h02
Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Isotwin C25 avec ballon d'eau chaude. Je trouve qu'elle consomme énormément (8 m3 avec l'eau de chauffage au minimum (38 °C), et 15 à 17 m3 quand je la mets à 50 °C). Sachant que la maison est mal isolée, et que j'ai seulement 5 radiateurs en fonte de taille moyenne. Cette maison fait 80 m2 pour un volume de 216m3. La pose d'un thermostat d'ambiance n'y a rien fait puisque les déperditions le font se déclencher tout le temps. La question est, la chaudière n'est elle pas surdimensionnée ? je sais que la puissance de chauffage est réglable sur ces chaudière (de 8 à 25Kw), elle doit être encore en réglage usine (15 kw), dois diminuer cette puissance pour diminuer ma consommation de gaz ? Merci pour votre aide par avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/02/2010 à 19h56
01/02/2010 à 19h56
chaudiere condensation?si oui et que ta maison n'est pas isolée;aucune economie car ce genre de chaudiere est le top A LA CONDITION qu'il y est une super isolation
d'autre part une mise en route de chaudiere doit durée environ 4 h00(chose jamais effectuer car l'appat du gain est plus important;mais ça durera pas car a partir de 2012 des controles vont etre effectuer pour verifier le travail par de pros du controle et la il y en a qui vont pleurer......)
a+
avatar - tatane1997
01/02/2010 à 20h44
01/02/2010 à 20h44
non elle n'est pas à condensation, alors dois je diminuer la puissance de chauffage à 9 ou 11kw sachant que j'ai 8.3 kw de puissance en tout pour les radiateurs?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/02/2010 à 06h51
02/02/2010 à 06h51
si tu as 8.3 kw,rajoute 20% (les 20% correspondent aux pertes de charges de chaudiere et de l'installation donc a priori ta "tranche "de puissance chaudiere est correct(entre 8 et 11kw)
maintenant pour le reglage il me sera difficile via internet tu devrais envisager l'intervention d'un technicien
bon courage
a+
avatar - tatane1997
03/02/2010 à 10h04
03/02/2010 à 10h04
Ok, j'ai fait ce réglage moi même avec la doc de la chaudière, c'est assez simple. Je l'ai mis à 11 KW effectivement pour compenser les pertes de charges. J'espère que cela aura une influence sur la consommation. Merci en tout cas pour les conseils Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 54
