réglage limiteur pression
Par yetpa60
avatar - yetpa60
09/09/2018 à 21h48
09/09/2018 à 21h48
Bonjour tous, Depuis l'achat de la maison nous avions 6 bars de pression Dans le circuit d'eau courante. J'ai eu beau essayer de régler le limiteur rien à faire. Je l'ai donc changer. Pour le réglage (au sous sol) je ferme l'arrivé principale, dessers le limiteur au max , ouvre un robinet pour faire chuter la pression a 0 , referme le robinet, re-ouvre l'arrivee principale, ensuite ressert le limiteur pour avoir 3 bars. MAIS après cette manip, la pression des robinets au rez de chaussé est très très faible, particulièrement celui de la cuisine.....je suis donc obligé de resserrer le limiteur de pression mais du coup je revient a environ 5 bars.... Vous en pensez quoi ? Quels sont vos conseils ? Merci d' avance.
09/09/2018 à 22h12
09/09/2018 à 22h12
A noter que pour régler la pression d'un réducteur il faut le faire avec un robinet légèrement ouvert. Si la pression remonte un peu à la fermeture il suffit de dévisser un chouia.
Quant au robinet de la cuisine ne pas confondre "pression" et "débit". La pression est identique sur l'ensemble de l'installation. Par contre le débit au niveau des robinets de puisage peut varier suivant le diamètre des tuyauteries, le tartre s'il s'agit du robinet d'eau chaude ou parfois à cause d'un robinet auto-perceur dont la pastille percutée se balade dans la tuyauterie d'eau froide..!
Par yetpa60
avatar - yetpa60
10/09/2018 à 18h29
10/09/2018 à 18h29
Merci pour le conseil , je vais essayer le robinet légèrement ouvert pour le réglage. Pour celui de la cuisine je ne vois pas ce qui pourrait limiter le débit...je vais chercher.
Visiteurs non identifiés : 42
