Reglage reducteur de pression
Par Julien29
avatar - Julien29
25/06/2019 à 19h25
25/06/2019 à 19h25
Bonjour, j'ai un problème de pression dans la douche, qui s'accentue depuis quelques temps, savez vous comment régler un reducteur de débit de ce type, j'ai essayé avec une clé allen par le dessus mais j'ai l'impression de ne rien serrer du tout, merci.
25/06/2019 à 21h56
25/06/2019 à 21h56
Coucou
C'est pas un capuchon, la vis est en dessous à vérifier, ça fait longtemps que j'ai plus vu ce modele
Par Julien29
avatar - Julien29
25/06/2019 à 22h24
25/06/2019 à 22h24
D'accord, est il possible de retirer ce capuchon sans risque pour accéder à la vis ? Le capuchon est troué mais impossible de voir si c'est une vis chc ou une empreinte tournevis pour le réglage, merci d'avoir répondu aussi rapidement.
26/06/2019 à 05h24
26/06/2019 à 05h24
Coucou
Normalement on peut le retirer, en dessous c'est pour mettre un manometre
Par Julien29
avatar - Julien29
26/06/2019 à 13h26
26/06/2019 à 13h26
Merci pour votre réponse, je vais essayer de le taré du coup
Visiteurs non identifiés : 66
