Réglage thermostat chauffe eau électrique
Par ifrusci
avatar - ifrusci
09/12/2016 à 09h52
09/12/2016 à 09h52
Bonjour à tous, Voilà j'ai un soucis de température d'eau avec mon ballon d'eau chaude. En effet, un plombier m'a changé la résistance hier car le chauffe eau faisait disjoncter tout l'appartement dès qu'on le branchait. Après changement, tout "semble" fonctionner à nouveau, seulement problème: cela fait 24h que le chauffe eau est allumé et la température de l'eau est à peine tiède. Je me dis donc que peut-être le thermostat est mal réglé, mais étant novice de chez novice je ne suis pas certain de savoir comment fonctionne la molette pour le régler, dans quel sens il faut la tourner etc.. Dans cette position, le thermostat est-il à fond ou au contraire au minimum ? Désolé si la question est stupide mais bon ça fait 3 semaines que je suis sans eau chaude toute aide est précieuse =) Merci d'avance ! Brieuc
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/12/2016 à 23h35
09/12/2016 à 23h35
avec la photo on ne voit pas beaucoup
rappelez le plombier qui vous a change
la résistance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/12/2016 à 07h04
10/12/2016 à 07h04
Tu as un tout petit mini Grand sourire , la valeur doit correspondre au décrochement dans le plastique bleu situé a l'opposé de la languette .
Demi tour sens inverse horaire tu seras au maxi 5 , la languette sera alors face au petit poussoir rouge "safety"
c'était un poisson d'Avril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/12/2016 à 11h52
10/12/2016 à 11h52
bonjour,youkoulélé vous donne la solution,
a+
10/12/2016 à 12h46
10/12/2016 à 12h46
c'est positionné sur un peu moins que 4
soit il faut le mettre sur 5 comme indiqué plus haut, soit le bouton de sécurité a sauté et doit être enclenché a nouveau
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/12/2016 à 13h40
10/12/2016 à 13h40
Ce n'est pas le repère ( moins que le 4 a considérer ) , celui du réglage actuel c'est l'encoche en face du "safety" soit le plus bas de ce thermostat .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/12/2016 à 14h23
10/12/2016 à 14h23
Bonjour, On dirait qu'il manque le bouton de réglage. Peut-être le réparateur a oublié de le remettre.
Mais il faut savoir que lorsqu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente et inversément.
Donc, ne cherchez pas à le mettre à fond, l'eau serait brûlante, mais augmentez un peu en tournant vers la droite (sens des aiguilles de la montre) Attendez quelques heures ou le lendemain si vous avez les heures creuses, et regardez ce que ça donne. Si ça ne suffit pas, vous augmentez un peu. Si c'est trop chaud, tournez à l'inverse.
10/12/2016 à 14h45
10/12/2016 à 14h45
Je pense moi aussi qu'il manque le bouton mais pourquoi la résistance n'est elle pas centrée ? .Pour le réglage le 4 suffit .
Par ifrusci
avatar - ifrusci
10/12/2016 à 14h50
10/12/2016 à 14h50
Bonjour, Merci à tous pour votre aide. Donc effectivement, Youkoulélé avait raison, tel que le plombier l'avait laissé comme sur la photo c'était au minimum. Demi-tour sens inverse pour le bouton et j'ai retrouvé l'eau chaude. Au moins maintenant je sais comment ça fonctionne. Merci encore =) Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 90
