Rehausser radiateur en fonte sur pieds (raccordé au mur) pour poser parquet stratifié
Par Romain37
avatar - Romain37
16/07/2015 à 16h07
16/07/2015 à 16h07
Bonjour, Je vais acheter une maison avec des radiateurs en fonte sur pieds posés sur du carrelage. L'arrivée d'eau se fait par le mur. Je souhaiterais poser un parquet stratifié sur le carrelage. > Est-ce possible? (sans avoir à découper le parquet autour des pieds? > Est-ce que la chaleur du radiateur risque d'endommager le parquet ? Merci, Romain
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
16/07/2015 à 17h35
16/07/2015 à 17h35
bien sur que c'est possible.
Je l'ai fait chez moi, dépose du radiateur, pose du parquet et repose du radiateur.
Le seul petit problème qui peut se présenter, c'est la différence de hauteur des raccords. Mes tuyaux étant en cuivre, je n'ai pas de problème à les remonter légèrement !!
Quand à la chaleur, aucun risque !!
Bon courage.
Par Romain37
avatar - Romain37
16/07/2015 à 20h54
16/07/2015 à 20h54
Merci pour votre réponse ! Et si les tuyaux ne sont pas en cuivre/déplaçables ? (je n'ai pas encore les clés de la maison et c'est très compliqué de la (re)visiter ...)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/07/2015 à 21h24
16/07/2015 à 21h24
certains grossiste peuvent avoir des pieds,ne pas hesiter a leur demander
a+
16/07/2015 à 22h22
16/07/2015 à 22h22
Si les tubes sont en fer ,oui c'est faisable mais plus compliqué que pour le cuivre ,je l'ai déjà fait chez des clients .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/07/2015 à 23h10
16/07/2015 à 23h10
vous pouvez couper les pieds
17/07/2015 à 23h01
17/07/2015 à 23h01
Re.
Salut mitigeur ,je ne sais pas si cela t'est arrivé en sciant le pied du radiateur fonte ,et bien il était creux ,il n'y avait qu'à peine 2 cm de fonte donc,du coup j' ai changé les 2 éléments par des éléments normaux et j'ai placé des pieds démontable.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2015 à 00h10
18/07/2015 à 00h10
mimi 03 tu sais je me souvient c'était il i a longtemps
mais c'était pour couper 1cm a1.5cm pour du carrelage
mais je n'ai pas eu ton problème
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
19/07/2015 à 01h06
19/07/2015 à 01h06
Possible a faire sur du fer mais vas falloir des contre coude pour rattraper la hauteur, pensser aussi a mettre purgeur au radiateur car plus haut bon courage
belaval
19/07/2015 à 19h09
19/07/2015 à 19h09
Re.
Ami " la plombe rie ",il me semble si l'on regarde bien que le radiateur a déjà un purgeur ,mais pour modifier les tuyaux il va falloir ce procurer un chalumeau ce serra plus facile pour ajuster les tuyaux .
Visiteurs non identifiés : 35
