Remonter Mitigeur Grohe
Par mdubois
avatar - mdubois
19/03/2012 à 20h43
19/03/2012 à 20h43
Bonsoir à toutes et tous ... Je me permets de vous demander de l'aide ... un plombier est venu régler un problème de fuite sous mon évier. Il a beau eu changer joint sur joint, cela fuyait tjrs ... il a donc raccorder directement les flexibles sur les arrivées (en enlevant les 2 petites vannes), et apparemment le problème est réglé. Je pense que les vannes n'ont fonction que de pouvoir couper individuellement les arrivées ... correct ? Mais apparemment il a mal remonter le mitigeur ... j'ai entendu tomber 2 pièces métalliques en manipulant le mitigeur. Voici quelques photos : Le mitigeur Les pièces qui sont tombées : La partie sous le plan de travail : Je vous avoue je ne suis vraiment pas doué !!! Voici ce que j'ai fait ... est ce que cela vous parait correct : J'ai eu un peu de mal à serrer le cylindre, pas bcp d'espace pour passer ma pince multiprise ... il y a peut être un outil plus adapté ? En vous remerciant de votre aide ... Michel
19/03/2012 à 21h16
19/03/2012 à 21h16
Un tournevis plat suffisamment large devrait convenir pour parfaire le serrage ...Les encoches visibles me semblent être faites pour cet outil...voir une clé à pipe !!
19/03/2012 à 21h34
19/03/2012 à 21h34
Bonne idée de notre ami Top ! desinscrit que je connais .Ce qui va bien c'est une clef a cliquet avec une rallonge articulée, ce doit être du 13 à verifier .
A+.
Par mdubois
avatar - mdubois
20/03/2012 à 10h58
20/03/2012 à 10h58
Merci ... je vais effectivement essayer de trouver l'outil !
Visiteurs non identifiés : 77
