Remplacement ballon d’eau chaude
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
21/09/2022 à 13h21
21/09/2022 à 13h21
 Je dois remplacer un ballon d'eau chaude de 200 litres qui fuit. Ce ballon a plus de 20 ans. C'est un ballon mixte mural (électricité + raccordé à ma chaudière au fioul). Je le remplace par un électrique uniquement. Il est dans mes cordes d'effectuer ce changement, il faut que je le débranche du réseau chaudière puis de le débrancher électriquement.
 Seulement j'ai un hic, je ne sais pas comment on vide un ballon d'eau chaude. Et sans mettre de l'eau partout.
 Je vous remercie par avance pour vos conseils.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/09/2022 à 14h50
21/09/2022 à 14h50
Sur le principe, compte tenu qu'il s'agit d'un ballon à accumulation vous devez avoir un groupe de sécurité sur l'entrée eau froide. Il suffit d'ouvrir la soupape ou plutôt le dispositif de vidange intégré à ce groupe (généralement molette rouge) à peine 1/4 de tour et ouvrir des robinets de puisage uniquement en eau chaude pour faire appel d'air afin d'accélérer la vidange. En cas d'éclaboussures, virer provisoirement la cloche de l'entonnoir siphoné si il y en a une sur la vidange.
Cdlt.
NB: après avoir fermé l'arrivée d'eau froide bien entendu.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/09/2022 à 16h33
21/09/2022 à 16h33
bonjour,    selon le niveau par rapport aux robinets, on peut essayer de faire couler l'eau chaude aux robinets qui ne sont pas plus hauts que le haut du chauffe eau.  Une partie sera ainsi vidée sans encombre, car c'est fastidieux de tout faire passer par le bas.
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
22/09/2022 à 18h56
22/09/2022 à 18h56
Bonjour et merci pour ces 2 réponses,
j'ai vu sous mon ballon comme une évacuation. C'est par là que goutte le chauffe-eau quand il se déclenche. Il y a un robinet d'arrêt noir et un robinet rouge qui quand on le tourne il y a un peu d'eau qui coule sans plus. Si j'ouvre le robinet noir et que j'actionne le robinet rouge (qui est monté avec un ressort dedans) l'eau coule tout le temps. Et c'est de l'eau froide qui coule, pas d'eau chaude. Je suppose que ce n'est pas ça qui permet de vider le ballon!
 Je vais essayer de mettre 2 photos pour mieux se rendre compte de quoi je parle.
 Dans l'attente.
22/09/2022 à 20h20
22/09/2022 à 20h20
La position des robinets d'eau chaude n'a rien à voir avec la vidange d'un cumulus. Je te suggère de bien regarder le schéma d'un chauffe-eau en coupe et constater que l'eau chaude sort en partie haute du volume d'eau. La seule quantité d'eau que l'on peut vidanger en ouvrant un robinet d'eau chaude c'est la partie supérieure du ballon (quelques centimètres) et l'eau contenue dans les tuyaux d'eau chaude..!
Il faut une dizaine de minutes pour vidanger un chauffe-eau de 200 litres en ouvrant la soupape du groupe ainsi qu'un ou deux robinets d'eau chaude pour l'appel d'air.
Message(s) : 3159
22/09/2022 à 20h39
22/09/2022 à 20h39
 Re bonsoir,
Normal que ce soit de l'eau froide qui coule par l'évacuation tant que le robinet noir d'arrivée d'eau froide n'est pas en position fermeture.
Par contre, si ce robinet noir est en position fermeture c'est bien le contenu du ballon qui va s'évacuer par l'orifice d'évacuation de la soupape et à condition aussi que des robinets de puisage uniquement en eau chaude au niveau des sanitaires soient ouvert pour faire appel d'air et accélérer cette vidange, sinon le débit de vidange risque d'être faible.
Possibilité de canaliser l'eau d'évacuation en branchant un tuyau par exemple un tuyau d'arrosage sauf si l'eau peut s'évacuer directement au sol en direction d'un siphon de sol.
Cdlt.
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
24/09/2022 à 16h00
24/09/2022 à 16h00
 Donc c'est simple à faire alors. Je ferme le robinet noir, j'ouvre dans la maison les robinets d'eau chaude et j'ouvre le robinet rouge sous le chauffe-eau.
 C'est bien ça?? Et si oui est-ce que ça vide toute l'eau contenue dans le ballon?
 Merci pour votre participation.
Message(s) : 3159
24/09/2022 à 16h37
24/09/2022 à 16h37
  Re bonjour tsop,
Tsop ou plutôt stop ! On arrête là aussi SVP, Peut pas ėtre plus clair que dans mes commentaires précédents !
Bye.
NB: j'attribue un certain nombre de réponses gratuites au delà cela devient payant ! 🤣
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
24/09/2022 à 17h02
24/09/2022 à 17h02
Pardon de ne pas être sûr de bien comprendre et de demander confirmation pour ne pas faire de conneries. Ici c'est un forum, des naïfs comme moi viennent ici pour apprendre ou demander des conseils.
Tu n'es pas obligé de répondre et de garder ta mauvaise humeur et la répandre ailleurs.
24/09/2022 à 20h27
24/09/2022 à 20h27
Mon camarade "Legosanstrique" n'est pas du genre caractériel ou désobligeant, bien au contraire..!
Ça fait plus d'une décennie que l'on se croise sur les forums d'entraide au bricolage et sa tendance c'est plutôt la rigolade. Je comprends sa réponse dans la mesure où il t'a donné précédemment le mode d'emploi, chose que peu de contributeurs prennent le temps de faire.
Reprends calmement le message en question, imprime le si tu le souhaites pour ne rien oublier. Quand tu auras réussi à vidanger ton ballon tu pourras nous faire un retour d'expérience qui permettra aussi d'aider certains lecteurs du site.
Pour répondre à la question "est ce que le ballon se vide entièrement" la réponse est non ! En effet l'entrée d'eau froide et son brise-jet se trouvent une dizaine de centimètres au-dessus du fond du ballon. Ce volume ne s'évacuera qu'au moment de la dépose de la bride de fermeture.
Sans rancune !
Message(s) : 3159
24/09/2022 à 20h49
24/09/2022 à 20h49
Bonsoir à tous,
Mon modérateur préféré a bien résumé la situation comme d'habitude et je l'en remercie 👍
Sans rancune aucune bien évidemment, poils aux dents 😂
Aller bisous, poils aux roudoudous.
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
25/09/2022 à 10h47
25/09/2022 à 10h47
à BRICO30,
 Quand je ne maitrise pas un problème avant de me lancer je suis de nature à bien me renseigner et à demander confirmation. J'ai toujours peur de croire que j'ai bien compris et la crainte de faire une bêtise. Quand je ne connais pas je suis du genre anxieux. Voilà le pourquoi de ma demande de confirmation. Tu vois, toi même dans ta réponse tu emploies 2 termes que je ne connais pas et qui conforte ma peur de ne pas avoir tout bien compris et dêtre dépasser par ce qui peut m'arriver.
  • En effet l'entrée d'eau froide et son brise-jet se trouvent une dizaine de centimètres au-dessus du fond du ballon. Ce volume ne s'évacuera qu'au moment de la dépose de la bride de fermeture
Je remercie toujours les intervenants quand je poste un sujet, heureusement qu'ils sont là.
 Maintenant c'est ma nature à être inquiet quand je ne connais pas, c'est comme ça, je n'y peux rien.
 Si tu pouvais "m'éclairer" sur les 2 termes que tu emploies, je t'en remercie par avance.
 Et pour finir, je ne suis pas rancunier.
25/09/2022 à 14h30
25/09/2022 à 14h30
...En effet l'entrée d'eau froide et son brise-jet se trouvent une dizaine de centimètres au-dessus du fond du ballon. Ce volume ne s'évacuera qu'au moment de la dépose de la bride de fermeture...
Le brise jet, comme son nom l'indique, réduit les turbulences dans la partie basse du ballon là où entre l'eau froide lorsque tu tires de l'eau chaude. Il est vissé au bout du tuyau d'arrivée d'eau froide (voir schéma ci-dessous en bas à droite du ballon).
La bride est la plaque circulaire qui ferme la base du ballon et qui est maintenue par des boulons.
Exemple de bride ou plaque de fermeture sur laquelle on trouve résistance et thermostat au minimum :
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
26/09/2022 à 11h14
26/09/2022 à 11h14
Merci.
 Bonne semaine.
Visiteurs non identifiés : 276
