remplacement d’évier et pose mitigeur
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
03/02/2011 à 16h28
03/02/2011 à 16h28
Bonjour à tous, je désire changer mon évier le nouveau étant en céramique. Faut-il installer le mitigeur avant ou aprés la pose de l'évier ?
Quel est l'intérêt d'installer le mitigeur avant la pose de l'évier ?
03/02/2011 à 16h34
03/02/2011 à 16h34
si votre évier est déjà percé ,il est toujours plus facile de serrer son système de fixation avant la pose souvent on n'ait plus à l'aise pour serrer comme il faut l'ensemble du mitigeur ,j'ai toujours pratiqué comme cela sur évier neuf chez les clients.
A+.
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
03/02/2011 à 17h47
03/02/2011 à 17h47
Merci pour ta réponse rapide.
Questions complémentaires :
- poser le joint de silicone évier retourné avec les difficultées de pose à cause du poids ou bien sur le plan de travail ?
- pour le perçage de l'évier en céramique pour les finitions l'on dit d'utiliser une lime queue de rat ou demi-ronde, mais râpe à bois ou autre....!
03/02/2011 à 19h35
03/02/2011 à 19h35
Re.
Pour le joint de silicone si c'est un évier encastré ,je faisait une présentation dans son emplacement ,une fois règle je traçais au crayon de papier le tour ;pour mettre le silicone en léger retrait bien régler l'évier appuyer dessus pour que le silicone face bien joint puis après finir proprement le tour pour assurer une bonne étanchéité ,attendre un peu pour faire vos raccordement des tuyaux ,si vous pouvez faite le le soir et travailler dessus le lendemain. Pour le perçage repérer bien sur le dessus l'emplacement du trou ,avec un petit marteau tombe collet ou d'électricien frapper doucement pour faire tomber la pastille pres entame ,puis avec une râpe demi ronde fignoler le trou en poussant la râpe jamais en remontant pour ne pas écailler l'évier ,soyez patient ,allez doucement et verifier regulierement avec le mitigeur ,courage
A+.
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
03/02/2011 à 19h39
03/02/2011 à 19h39
râpe à quoi !
04/02/2011 à 11h06
04/02/2011 à 11h06
Re.
Excuse pour l'incomplet de ma reponse ,c'est une rape à bois .
A+.
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
04/02/2011 à 13h18
04/02/2011 à 13h18
Merci, me voici paré, me manque plus qu'à réceptionner l'évier et attaquer le chantier.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
