remplacement de gaine dans les combles
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
02/03/2012 à 09h17
02/03/2012 à 09h17
Je vous écrit aujourd’hui pour avoir votre avis sur le remplacent d'une gaine:
Celle-ci est situé dans les combles, part du "plancher" des combles, elle est enficher à force dans un tub PVC de diamètre 100, et sert, semble-t-il a créé une entrée d'aire dans le conduit d'évacuation des toilettes .Cette gaine est trop court et est déformé, ce qui fait que ne peut pas la raccorder aux toit correctement et la condensation qui se forme tombe sur le "plancher, donc sur le BA13 du plafond de ma chambre................
Après une étude rapide de la situation, changer le tuyau par un souple, que je poserais en ligne droite du "plancher" au toit (distance 8 m). Ce tuyau doit résister un minima aux acides (notamment ceux dégager par nos fesses......), être souple:Après consultation de sites et de vos fiches matériaux je pensais utiliser une gaine en alu de ce type:
https://www.castorama.fr/store/Gaine-alu-semi-rigide--100mm-x-3m-PRDm993354.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Qu'en pensais vous?
02/03/2012 à 10h43
02/03/2012 à 10h43
Ne pas confondre VMC et ventilation primaire!... Vous semblez bien parler de VMC => extraction de l'air vicié et humide ambiant, donc rien à voir ici avec la ventilation primaire complètement indépendante, chargée elle, d'évacuer entre autre, les gaz de fermentation!...
Une gaine de VMC ne doit pas être emmanché à force dans un PVC elle doit rester libre sur tout son parcours depuis la bouche d'extraction jusqu'au bloc d'aspiration, en évitant dans la mesure du possible les coudes qui forment effectivement des poches d'eau dû aux phénomènes de condensations.
Les gaines isolées sont les plus efficaces pour éviter les problèmes de condensation, la gaine alu que vous montrez peut servir entre autre pour la VMC mais elle n'est pas isolé.
Sur le plan de la forme, les gaines sont en général en PVC souple, renforcé par un fil d'acier. Des gaines isolées (par de la laine de verre) préviennent le risque de condensation, notamment pour les trajets dans des pièces ou zones non chauffées, ce que font d'elles mêmes les gaines de conception isolées.
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
02/03/2012 à 15h47
02/03/2012 à 15h47
Il ne s'agit pas de la gaine d’évacuation de la VMC (aucun problème coté VMC.....c'est toujours ça), mais de ce que vous appelez aération primaire.
02/03/2012 à 19h43
02/03/2012 à 19h43
Pas d'inconvénient en effet à utiliser ce type de matériaux!...
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
02/03/2012 à 20h11
02/03/2012 à 20h11
Bon bha en route pour les courses puis pose du bazar, merci pour les réponses
02/03/2012 à 21h25
02/03/2012 à 21h25
Juste une petite question! Pourquoi ne pas réaliser la continuité de cette colonne de ventilation dans son matériaux d'origine "PVC" et impérativement au même diamètre (100mm) jusqu'en toiture, comme cela se fait habituellement ?...
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
03/03/2012 à 10h04
03/03/2012 à 10h04
L'arrive du PVC en 100 se fait a l'angle sud-est de la maison dans les combles et le P.L.U oblige a ce que les chapeau de toiture soit invisible des promeneurs est donc placer coté jardin soit angle nord oeust de la maison.....donc je suis oblige de traverse mes combles en diagonales....
03/03/2012 à 17h40
03/03/2012 à 17h40
Ok, à toute fin utile et si c'est le cas, le DTU plomberie 60.11 précise: les parcours d'allure horizontale des ventilations devront comporter une pente pour assurer l'évacuation vers une chute des eaux de condensation.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
