Remplacement raccord évacuation baignoire
Par dabigben
avatar - dabigben
19/07/2015 à 23h08
19/07/2015 à 23h08
Bonjour ! Merci pour la création de ce forum qui j'en suis sûr m'apportera une aide très précieuse ! Voila je suis dans une maison un peu ancienne, et l'évacuation de la baignoire étant un peu bouchée, j'y suis allé à coup de ventouse. Tout serait bien allé si la sortie d'évacuation n'avait pas été ultra oxydée, à tel point que le pas de vis a carrément cédé. Il s'agit du premier pas de vis directement sous la baignoire (ci-joint la photo). Voila donc le premier pas de vis est complètement oxydé, et j'ai pu dévissé le 2è boulon visible sur la photo, celui-ci n'étant pas oxydé. J'ai donc cherché sur internet cette partie cuivrée pour remplacer l'ancienne bien sûr mais je ne trouve absolument rien, d'où mon message sur ce super forum. D'après vous, connaisseurs, est-il possible de retrouver cette pièce identique, et si oui, pourrais-je la revisser sur le pas de vis complètement oxydé ? Si je ne peux retrouver cette pièce, comment dois-je m'y prendre sans changer la baignoire ? Voila je crois que j'ai bien décris mon problème, j'espère que vos cerveaux avisés sauront m'aider Oui Encore merci ! A bientôt les bricolos ! Ben.
20/07/2015 à 06h39
20/07/2015 à 06h39
on pourrait en voir un peu plus de l'ensemble de cette évacuation ? histoire de voir les possibilités de remplacement au cas où on ne trouve pas une pièce identique
merci
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
20/07/2015 à 16h31
20/07/2015 à 16h31
Bonjour, apparament vous avez un trappe.Vous pouvez changer le vidage complet, sinon problème d'etancheitéé baignoire.Prenez une bonde a visser par dessus avec un vis, essayez de retrouver la bonde avec le meme depart pour le trop plein, en suite vous aurez dans le lot le siphon a visser sur bonde et un depart avec ecrou et douille en 40 en pvc. Si votre vidange est en pvc, pas trop de probleme, si en plomb, plus difficile, mieux vaux faire appel a un plombier. bon courage JP
belaval
Par dabigben
avatar - dabigben
20/07/2015 à 17h47
20/07/2015 à 17h47
Wa alors avant tout merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, mais je ne comprends rien au vocabulaire lol. Je crois que mon proprio va accepter d'appeler le plombier, ce sera plus sûr pour ce coup là. Merci encore et désolé de vous avoir réquisitionné pour rien Corbeau
20/07/2015 à 18h04
20/07/2015 à 18h04
désolé de n'avoir pu être clair assez pour vous aidez
mais vous ne nous avez pas non plus beaucoup aidé
et le dernier intervenant à tout dit en oubliant qu'il s'adressait a un novice
20/07/2015 à 19h26
20/07/2015 à 19h26
Au vue de l'état du vidage et de son age ,étant ancien du métier ,je n'hésiterais pas je change le tout par un vidage neuf en PVC ,mais ce ne serra pas facile car la place pour bosser est limité .
Visiteurs non identifiés : 250
