Remplacement robinetterie baignoire sans colonettes
Par Sargon
avatar - Sargon
18/12/2016 à 12h05
18/12/2016 à 12h05
Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un vieux robinet de baignoire. Ce qui me pose problème, c'est qu'il s'agit d'une installation à l'ancienne : sans colonette ni flexible d'alimentation mais connecté à même les canalisations comme vous pouvez le constater sur les images suivantes : https://www.noelshack.com/2016-50-1482058527-20161218-113307-passage-ormeaux-grands-champs.jpg https://www.noelshack.com/2016-50-1482058784-20161218-113342-rue-des-grands-champs.jpg https://www.noelshack.com/2016-50-1482058842-20161218-113448-rue-des-grands-champs.jpg J'aimerais savoir s'il y a un moyen simple de retirer l'ancien robinet sachant que je suis un grand débutant. Merci par avance de votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2016 à 12h43
18/12/2016 à 12h43
si tu as axés facilement aux raccord que l ont voit sur la photo 3
alors je dirais ok prend l entre axe et chez un grossiste demander si il ont des mélangeurs avec le même entraxe.
et revient vers le site Top !
Par Sargon
avatar - Sargon
18/12/2016 à 13h12
18/12/2016 à 13h12
Merci de la réponse. Donc, j'ai déjà pris un mélangeur ainsi que des colonnettes avec le bon entraxe. Mais c'est la partie démontage de l'ancien robinet qui me pose pb. J'ai dévissé l'écrou de l'arrivée d'eau chaude, mais rien ne bouge. Je me demande si le raccord n'est pas simplement soudé.
18/12/2016 à 16h03
18/12/2016 à 16h03
si les deux écrous des tubes cuivre sont dévissés il suffit de déplacer les tuyaux pour décoller les joints fibre.
Il te reste ensuite à dévisser les écrous de maintien du mélangeur et soulever le tout. Celui de l'eau chaude est déjà partiellement dévissé
Par Polouir
avatar - Polouir
19/12/2016 à 22h04
19/12/2016 à 22h04
Avec le temps, ne pas hésiter à secouer un peu l'engin Sourire (léger le secouement hein )
Visiteurs non identifiés : 44
