Je souhaite remplacer mon WC a aspiration (dans un appartement des années 80) qui a une colonne d'évacuation en diamètre 80, hors tous les toilettes que je trouve dans les magasins de bricolage ont des évacuations en diamètre 100.
J'ai fais venir un plombier qui m'a dit qu'il pouvait poser le WC en mettant un "réducteur"/"entonnoir" mais en passant chez Leroy Merlin un vendeur m'a dit de ne pas faire car il y avait un risque que le WC se bouche si la matière reste coincé en travers entre le tuyau diam 100 et celui diam 80 ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Difficile de faire autrement que de mettre un manchon adaptateur 100/80 ou alors il faut changer la colonne de 80 par du 100, c'est-à-dire gros travaux mais possibilité aussi d'opter à nouveau pour un WC aspirambo à action siphonique ça existe toujours.
Il est certain qu'avec un WC classique avec sortie de 100 raccordé sur du 80 extérieur (75 intérieur) il y aura plus de chance qu'il y ai très occasionnellement, quelques obstructions notamment en bouchon de papier.
Cdlt.
...un vendeur m'a dit de ne pas faire car il y avait un risque que le WC se bouche si la matière reste coincé en travers entre le tuyau diam 100 et celui diam 80 ...
Il n'y a pas plus de risque de bouchage avec un réducteur puisque le WC en Ø 80 fonctionnait auparavant, non..?
Cdlt.
Le gars chez Leroy Merlin m'a clairement mis en garde d'un risque de bouchon si la "matière" se met en travers du diam 100 et ne peut pas passer dans le 80 ....
sauf que si la "matière" se met en travers entre le diam 100 et le 80 et reste coincé là ... :-(
Pas sûr que le vendeur de L.M ait beaucoup pratiqué la plomberie..!
Généralement les réductions sont conçues pour ne pas freiner de trop l'écoulement intérieur d'une conduite. Si ce vendeur à des soucis avec le volume de ses matières fécales il devrait consulter un spécialiste... 😞
Un WC n'est pas une bouche d'égout, qu'il soit en Ø80 ou 100mm !!
Pour illustrer mon explication voilà un modèle de réduction 100/80 :
Éventuellement une astuce qui consisterait à se faire inoculer le virus de la gastro en vue d'avoir des selles quasiment liquides en permanence et dans ce cas, très peu de chance que ça se bouche ! 🤪
C'est bon, je sort !...
Pas sûr que le vendeur de L.M ait beaucoup pratiqué la plomberie..!Généralement les réductions sont conçues pour ne pas freiner de trop l'écoulement intérieur d'une conduite. Si ce vendeur à des soucis avec le volume de ses matières fécales il devrait consulter un spécialiste... 😞
Un WC n'est pas une bouche d'égout, qu'il soit en Ø80 ou 100mm !!Pour illustrer mon explication voilà un modèle de réduction 100/80 :
J'entends bien ce que tu dis mais j'ai posté mon message sur un site de plomberie et là aussi on me dit qu'il y a un risque de bouchon donc sans faire de mauvais jeux de mots je me sens un peu dans la merde avec toutes ces réponses contradictoires ... :-(
Je vais y penser ;-)
à défaut de modifier la colonne, et selon la place disponible pourquoi pas une pipe avec accès ?
Visiteurs non identifiés : 249
