remplacer robinet de radiateur en fonte soudé - page 3
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
30/08/2015 à 20h33
30/08/2015 à 20h33
Je comptais remplacer facilement mon robinet de radiateur en démontant l'écrou du radiateur puis celui au tuyau mais O mauvaise surprise, le tuyau d'arrivée d'eau chaude qui va au robinet est soudé.
Je souhaiterais pouvoir repartir sur des bonnes bases en mettant un pas de vis classique en vue d'y mettre un robinet thermostatique danfoss mais je ne sais comment m'y prendre.
Est ce que qqle un pourrait avoir la gentillesse de m'aider?
Merci par avance
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/09/2015 à 12h28
07/09/2015 à 12h28
Merci pour votre patience et pour vos différentes réponses.
Au final je vais plutot braser à l'étain après avoir vu des vidéos sur le net car cela ne semble pas très compliqué.
Je vais donc suivre le déroulé suivant:
1-couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude du radiateur à un endroit droit
2- mettre un manchon en cuivre puis braser à l'étain au butane gaz
3- y insérer un tube de cuivre puis braser à nouveau au butane
4- y insérer un coude pour être dans le prolongement de l'axe du robinet
5 - y souder un manchon à visser
puis monter le robinet.
Je pense que cela sera plus efficace en terme de fiabilité.
Cdlt
07/09/2015 à 14h07
07/09/2015 à 14h07
bonjour, pour ma part j’aurais commencé par mettre le robinet thermostatique en provisoire sur le radiateur, ensuite je ferais la découpe du tube , et ferait un montage à blanc pour voir comment vont les différents raccords.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
07/09/2015 à 14h43
07/09/2015 à 14h43
merci carolin pour cet avis.
Je pensais effectivement commencer par placer les éléments "à blanc" en partant de l'arrivée d'eau chaude pour aller jusqu'au robinet.
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/09/2015 à 22h55
07/09/2015 à 22h55
on ne brase pas a l'étain pour l'étain cela s'appelle souder
et cela n'est pas comme la brasure et surtout si vous souder
il faut que le nettoyage du cuivrait des raccords soient nickel
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/09/2015 à 11h20
08/09/2015 à 11h20
bonjour mitigeur,
Sachant que je compte "assembler" des éléments en cuivre (tuyau+coude+manchon à visser) avec un butane, faut il mieux au final que je soude à l'étain ou que je brase avec des baguettes?
Pour le nettoyage du cuivre, excepté le tuyau d'arrivée d'eau chaude ou celui-ci est ancien (confirmation qu'il s'agit bien d'un tuyau en cuivre après l'avoir coupé hier) et qu'il faut que je nettoye bien correctement, les autres éléments sont neufs donc pas de soucis majeurs là dessus.
Que voulez vous dire mitigeur par:
Cdlt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/09/2015 à 23h25
08/09/2015 à 23h25
pour braser je ne sais pas si vous pourrez avec votre butane
mais si tout est bien nettoyé vous pouvez souder a l'étain
il faut aussi nettoyer les pièces neuves avec de la toile émeri
et faire un joint de filasse et de pate a joint sur le mamelon a visser sur le robinet
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
09/09/2015 à 10h19
09/09/2015 à 10h19
Bonjour mitigeur, le forum,
Merci mitigeur (et les autres) pour votre aide et votre patience.
Je pense que l'on a largement fait le tour du schmilblick...désormais, il n'y a qu'à...
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 36
