Remplacer un robinet biconique par un robinet avec flexibles
Par guileouf
avatar - guileouf
28/09/2009 à 22h22
28/09/2009 à 22h22
Bonjour, Ce week-end, j'ai voulu remplacer un robinet biconique (je ne connaissais pas le terme, donc je veux dire un robinet avec les tubes d'alimentation soudés) par un robinet avec des flexibles. Manque de chance, l'écrou au bout des flexibles, qui vient se visser sur la vanne d'arrêt existante, est 1 mm plus grand (19mm au lieu de 18 sur le robinet conique). J'en déduis donc que le diamètre du pas de vis correspondant est lui aussi plus grand d'1 mm. J'ai cherchais un mamelon mâle-femelle réduisant le diamètre de 1 mm, mais ça ne semble pas exister. Du coup, le gars du magasin m'a donné des raccords instantanés et des nouvelles vannes d'arrêt. Mais j'ai peur de mal m'y prendre en mettant ces raccords et de générer des fuites. Est-ce que je peux pas trouver des flexibles à relier à mon nouveau robinet, mais dont l'écrou côté tuyau d'alimentation aurait le bon diamètre ? En effet, changer les raccords instantanés et les vannes me semble beaucoup pour un petit mm de différence !
Visiteurs non identifiés : 15
