Bonjour ou bonsoir,
Seriez vous s'il vous plaît comment on peut démonter les têtes de ce mélangeur mural afin de changer les joints car la robinetterie fuit.
Merci d'avance.
Il faut dévisser les capuchons sur les têtes des robinets. Normalement il faudrait une clé à ergots. Tu dois trouver au-dessous les vis qui maintiennent ces têtes.
L'inverseur au centre doit être simplement enfoncé ou avoir une vis perpendiculaire qui le maintient sur son axe.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
