Réparation robinet extérieur
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/07/2022 à 19h03
24/07/2022 à 19h03
Bonjour, sur cette sortie d'eau il y avait un petit bout de tuyau (10cm) avec un anneau de sertissage (comme celui qu'on voit sur la photo dans le mur) pour connecter un robinet extérieur. Le tuyau a explosé à cause du gel. J'ai pu enlever le tuyau explosé en sciant l'anneau à sertir, mais j'ai en même temps abîmé la sortie d'eau (comme on le voit sur la photo).
Est-ce que j'ai besoin de la changer ?
Et quel est le moyen le plus simple de connecter un robinet extérieur à cette sortie ? (l'ancien robinet est trop abîmé à cause de la scie également)
Quel type de robinet acheter et avec quelle connexion ? Et de quels outils j'ai besoin ?
Bonne soirée et merci
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
25/07/2022 à 12h31
25/07/2022 à 12h31
Jamais vu ce genre d'installation ! Il faut tout reprendre depuis l'intérieur et poser un vrai robinet normal de jardin sur applique.
Cdlt.
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/07/2022 à 14h29
25/07/2022 à 14h29
L'intérieur n'est pas accessible facilement, je crois qu'il est derrière un mur de placo dans une pièce à vivre. Est-ce que je ne peux pas refaire comme avant, avec un tube multicouche et ses anneaux à sertir ?
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/07/2022 à 17h23
25/07/2022 à 17h23
Donc je pourrais acheter :
  • 1 pince à sertir (~100€) (ou emprunter/louer)
  • 1 raccord coude 1/2 (femelle) - 16mm à sertir pour connecter à la valve (côté 1/2)
  • tuyau multicouche (~20€ car c'est 10 mètres minimum)
  • 1 bague de remplacement à sertir
Puis connecter comme ceci :
Sortie d'eau (photo) - tuyau multicouches (connecté avec la nouvelle bague à sertir) - raccord coude (à sertir) - valve (1/2)
Mais ça revient assez cher juste pour un robinet.
Sinon j'ai vu qu'il y avait des raccords coude qui ne nécessitent pas de pince à sertir (raccord à compression), et ça pourrait aller pour le côté valve, mais le problème est que la sortie (photo) telle qu'elle est actuellement nécessite une bague... En plus il n'y a pas de tuyau "en trop" dans le tuyau, donc je ne peux pas couper et recommencer de l'extérieur de nouveau.
Le plus avantageux serait donc peut-être de faire de l'intérieur, mais comme je disais ce n'est pas facilement accessible (je n'ai jamais fait de placo).
Message(s) : 3159
25/07/2022 à 21h38
25/07/2022 à 21h38
Attendez d'autres avis car là je ne vois pas, désolé !...
Le tuyau sort du mur ou du sol, pas évident de parvenir à comprendre !...
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/07/2022 à 07h45
26/07/2022 à 07h45
Pas de problème merci. C'est un mur, et le sol est au niveau de la verdure. Le tuyau ne pointe pas vers le sol car je l'ai tourné.
Visiteurs non identifiés : 259
