Réparation tube acier galva
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
29/09/2022 à 21h29
29/09/2022 à 21h29
J'ai une fuite sur un T en galva. Le T a un bouchon, donc au final c'est juste un coude. C'est au plafond du sous sol. L'installation est de 1982.
Est-ce que ça vous parait réaliste de démonter, remplacer le T par un coude et remonter ? Ou bien sur des tubes de 82 c'est mission impossible ?
Si jamais ça semble compliqué, qu'elles sont les alternatives ? Est-il possible de couper le galva et de sertir un raccord ? Par exemple pour faire un morceau en multicouche pour remplacer le coude et quelques 10aines de cm de tube glava de chaque coté.
(Je viens de poster un autre message, pour discuter de la source de la corrosion. Mais dans l'attente j'ai besoin de réparer la fuite !! et je ne veut pas mélanger les 2 sujets).
D'avance merci pour votre aide !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/09/2022 à 22h53
30/09/2022 à 22h53
Possibilité de remplacer ce té galva par un coude également à 90⁰ en galva. À noter que ce matériaux nécessite du matériel et des connaissances spécifiques en plomberie.
Il faudra disposer de clés stillson pour dévissage des éléments et éventuellement chalumeau pour chauffer en vue de débloquer si nécessaire. Filasse et pâte.
Cdlt.
Par Zangdar76
avatar - Zangdar76
Message(s) : 56
31/10/2022 à 21h38
31/10/2022 à 21h38
En fait rien n'était démontable, car tous les filets étaient dans le même sens. Il n'y avait donc pas d'autre choix que de couper.
Une fois coupé on a démonté entre les 2 raccords en amont et aval du T qui était percé et remplacé par du multicouche.
En effet il a fallu chauffé un des T pour pouvoir démonter.
Pour ceux qui passent par-là: le détails de l'histoire ici : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/fuite-corrosion-galva-apres-cuivre.html
Visiteurs non identifiés : 37
