Réparer un tuyau plymouth en enfilant à l’interieur un autre tuyau est ce possible ?
Par kevin123
avatar - kevin123
10/06/2020 à 22h47
10/06/2020 à 22h47
Bonjour, C'est un tuyau d'arrivée d'eau qui a une fuite, c'est un tuyau Plymouth On m'a proposé pour le réparer d'infiltrer à l'interieur un autre tuyau plymouth, est ce que c'est possible? le calibre va être plus petit, comment va t-il arriver sur la vanne d'arrêt? Est ce que c'est une méthode courante dans la plomberie? ou faut il recreuser la tranchée et remettre un tuyau plymouth neuf du compteur jusqu'à la maison? A bientôt.
11/06/2020 à 05h36
11/06/2020 à 05h36
Si ton tuyau a une fuite il faut commencer par la localiser. Suivant la situation il suffira de remplacer la partie concernée par un manchonnage.
J'aimerai bien avoir en face de moi l'abruti qui te propose d'enfiler un tuyau dans le tuyau pour lui mettre un grand coup de pied au cul !!!
C'est vraiment le grand n'importe quoi.. Boulet
Par kevin123
avatar - kevin123
11/06/2020 à 10h47
11/06/2020 à 10h47
bonjour, oui j'ai localiser la fuite, elle est juste à la sortie de la maison sur le tuyau Plymouth d'arrivée d'eau. C'est ce que j'avais pensé de faire un manchonnage. En réflechisant, ça m'a fait drôle de me proposer d'enfiler un tuyau dans un tuyau plymouth ( à titre indicatif c'est un plombier qui me la proposait). je me suis dit, c'est pas possible qu'il puisse enfiler un tuyau plymouth à l'interieur d'un autre plymouth, les tuyaux plymouth sont hyper rigides, donc, il ne me l'a pas dit mais je pense qu'il utiliserait un tuyau per. Les tuyaux per ils se transpercent facilement. En plus un autre détail, mon tuyau plymouth fait de diamètre 25, donc il mettrait sûrement du 10/16, je vais me retrouver avec un tuyau avec peu de débit, quasiment une larme à l'arrivée des robinets, et en plus un tuyau qui va se briser à la moindre occasion. Si vous pouviez me donner un ordre de prix pour faire un machonnage grosso modo? comme j'ai une fuite dans la précipitation, j'ai peur de surpayer? Est ce que c'est mieux que j'appelle un dépanneur plombier qui travaille 24h/24h ? A bientôt
11/06/2020 à 13h51
11/06/2020 à 13h51
Je pense que la proposition qu'il t'a faite était d'enfiler un morceau de plymouth dans le tuyau de Ø25 pour manchonner la partie percé.
Quoi qu'il en soit c'est du boulot de margoulin parce qu'il faut garder le diamètre initial pour éviter les pertes de débit.
Visiteurs non identifiés : 36
