Réseau multicouche
avatar - gambasopastis
Message(s) : 9
17/05/2013 à 23h18
17/05/2013 à 23h18
voici le projet de mon futur réseau d'eau sanitaire multicouche. les diamètres intérieurs sont les diamètres extérieurs des multicouches. Ce schéma vous semble t-il correcte? Est ce que selon j'aurais assez de pression à tous mes points d'eau?
18/05/2013 à 06h19
18/05/2013 à 06h19
ne sachant pas exactement ce qu'était le multicouche, j'ai trouvé ceci qui peut être intéressant à lire VOIR et FOUILLER
chez moi tout est déjà plus ancien, donc fait en cuivre
Message(s) : 9
18/05/2013 à 08h00
18/05/2013 à 08h00
je me suis inspiré de ce site pour calculer les coefficients et diamètres. A l'origine j'avais prévus de mettre du diamètre 14 et remplacer certains 20 par du 16 (voir photo) mais je n'ai trouvé que du 26/20 et 16 dans les magasins. ci joint le plan tous diamètres :
18/05/2013 à 08h35
18/05/2013 à 08h35
chez moi tout est fait en 18, je change pas de section, cela simplifie les accessoires
et j'ai de l'eau partout
mais c'est vrai que l'on peu jouer sur les sections, perso, je n'y vois pas d'intérêt
18/05/2013 à 09h44
18/05/2013 à 09h44
Salut Christian,
Pourtant l'intérêt est à la fois économique et fonctionnel. Plus les diamètres sont grands et plus le poids du cuivre va coûter pour une même distance..! Sans parler des raccords à visser ou à souder dont le prix augmente avec la taille.
Mis à part les coûts des matériaux, pour une même longueur de tube il faudra gaspiller une plus grande quantité d'eau avant d'obtenir une eau chaude à la bonne température sortie robinet. Ceci induit donc une usure prématurée de l'échangeur et une consommation d'énergie inutile pour une chaudière murale. Idem avec un cumulus. Plus on tire au robinet d'eau chaude et plus il rentre d'eau froide dans le ballon, eau froide qu'il va falloir réchauffer avant qu'elle ne tiédisse trop le reste du réservoir.
Les diamètres à utiliser sont proportionnels aux débits utiles des divers points de puisage. S'il sont respectés tout doit fonctionner parfaitement sans être obligé de taper au mur ou de gueuler après Madame qui vient d'ouvrir un robinet pendant que tu prends ta douche... Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
18/05/2013 à 10h51
18/05/2013 à 10h51
bonjour Georges
c'est instructif, pour moi c'est trop tard
une autre fois sans doute
18/05/2013 à 15h59
18/05/2013 à 15h59
J'ai regardé pour voir les correspondances avec le cuivre et cela ne me parait pas mal pour mon compte personnel .
Mais moi je suis de la vielle école ,chez moi tout est en cuivre ,mais il faut suivre le progrès Christian,et la ce n'est pas le plus facile.
Message(s) : 9
18/05/2013 à 16h48
18/05/2013 à 16h48
mimi03 a écrit :
Bonjour. J'ai regardé pour voir les correspondances avec le cuivre et cela ne me parais pas mal pour mon compte personnel . Mais moi je suis de la vielle école ,chez moi tout est en cuivre ,mais il faut suivre le progrès Christian,et la ce n'est pas le plus facile. A+. Top !
je sais moi aussi je suis plus cuivre mais je n'ai pas le budget pour faire venir un pro et je ne suis pas serein sur la réalisation des soudures.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/05/2013 à 15h55
19/05/2013 à 15h55
salut .je crois que les raccords pour multi couche sont les + chère .pour le cuivre il existe des raccord avec bagues(biconne).
20/05/2013 à 05h52
20/05/2013 à 05h52
la brasure du cuivre est la première chose que j'ai apprise en bricolage, mon voisin m'a montré deux ou trois brasures avec un camping gaz et de l'étain à cette époque
maintenant je travaille à l'argent, il n'y a pratiquement rien de plus simple à faire et finalement de plus économique
Visiteurs non identifiés : 50
