risque de legionellose dans cumulus désaffecté
Par cdar
avatar - cdar
18/12/2020 à 14h17
18/12/2020 à 14h17
Bonjour à tous !
une vraie question de débutante : il y a dans notre grenier, un cumulus plein qui n'est plus en activité depuis 7 ans. Ma crainte : qu'il soit plein de bactéries type Légionellose. Du coup on n'ose pas le vidanger. Qu'en pensez-vous ? Merci de vos avis et conseils !
18/12/2020 à 14h25
18/12/2020 à 14h25
Bjr,
Si tu as peur pour la vidange, tu mets un masque FFP3.
Cdlt
18/12/2020 à 16h51
18/12/2020 à 16h51
La légionelle ne se développe que dans les eaux stagnantes ou dans un bras mort de canalisation. Encore faut-il que la température de l'eau soit comprise entre 25°C et 45°C. C'est pour cette raison que la température minimum de production d'eau chaude doit être comprise entre 50°C et 65°C.
Une légionellose peut être contractée en inhalant de l’eau contaminée sous forme d’aérosol, c’est-à-dire diffusée par micro-gouttelettes, via le pommeau d’une douche par exemple ou les tours aéroréfrigérantes utilisées pour la climatisation.
Vidanger un chauffe-eau ne présente aucun risque de ce type. Tu peux donc le faire sans crainte.
Visiteurs non identifiés : 45
