robinet d’arret sous évier
Par kiss170
avatar - kiss170
Message(s) : 27
10/04/2012 à 14h49
10/04/2012 à 14h49
bonjour me voila avec une fuite au niveau de l'écrou du robinet d'arret sous évier alors aprés avoir ressérrer celui si je les démonter et changer le joint puis changer le robinet et encore le joint et il goutte encore d'ou cela vient il ?
10/04/2012 à 14h56
10/04/2012 à 14h56
Est-ce une réflexion avant intervention, ou la réalité de ce qui t'arrive ?
Pour ne pas nous égarer dans des conseils inappropriés, peux-tu nous poster une photo ?
Dans le premier cas, ta progression est bonne, mais il semble judicieux de remplacer d'office les deux joints de ce robinet.
Dans le second cas, cela viendrait de la dégradation du collet battu (si c'est bien ce type de raccord, d'où ma demande de photo). Et c'est plus complexe, sans être hors de portée d'un bricoleur...
10/04/2012 à 17h29
10/04/2012 à 17h29
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement ! avec l'ami GrainDsel ,en attendant de voir la photo essayez le joint caoutchouc qui est plus épais et ce préte bien sur les defauts des collets .
A+.
Visiteurs non identifiés : 47
