Robinet d’arrivee a changer
Par kabdriver
avatar - kabdriver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/12/2010 à 12h12
29/12/2010 à 12h12
Bonjour, j'ai ce robinet d'arrivée d'eau pour le jardin qui fuit a changer.
Je vais couper l'arrivée générale avant, mais je me demande vu la taille des tuyaux, l'emplacement réduit si je vais y arriver.
Y a t il une astuce pour ne pas avoir de problèmes , je ne voudrais pas me retrouver avec de l'eau qui fuit ...
Si quelqu'un a une idée . Confus
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
29/12/2010 à 13h23
29/12/2010 à 13h23
bonjour pourriez vous faire une vue un peu plus large ? merci
Par kabdriver
avatar - kabdriver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/12/2010 à 14h18
29/12/2010 à 14h18
Est ce que cela vous convient ?
Je ne suis pas sur place pour l'instant, donc ne peut en prendre d'autres.
29/12/2010 à 17h34
29/12/2010 à 17h34
Ce n'est peut être pas la vanne qui fuit ,mais un des raccords,sinon la vanne est démontable mais il faudra bien dégagé autour pour passer deux clés ,une pour démonter le raccord du plymouth l'autre pour tenir la vanne et après faire pareil de l'autre cote démonter tout les raccord refaire les joints à la filasse et pâte à joint ,idem si c'est un raccord qui fuit bien sur changer la vanne si elle fuit .
A+.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
29/12/2010 à 18h01
29/12/2010 à 18h01
rebonjour ,idéalement il faudrait changer l'ensemble , car dans ce genre de configuration il n'y a pas de partie écrou libre donc tu est presque obligé de tout démonter pour changer ta vanne. Tu as très peu de marge de manoeuvre , car je pense que l'ensemble à été préparé a l'avance et ensuite emboité dans les 2 plymouths.
Par kabdriver
avatar - kabdriver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/12/2010 à 09h12
30/12/2010 à 09h12
en fait je ne peux changer l'ensemble , autour il y a de la maçonnerie, j'accède a ce robinet par une "trappe" située dehors .ca me permet de couper l'arrivée d'eau pour le robinet du jardin.
La fuite se fait en bout de course, cette vanne une fois fermée, l'eau coule au goutte a goutte au niveau du robinet jardin que j'ai déjà changé et qui est neuf (en position ouvert).
J'ai vu que le corps du robinet ( la partie jaune) s'achetait ... ma question est est ce risqué et est il possible de démonter juste le corps en laissant les deux raccords des extrémités du tuyau noir ?
Merci pour vos réponses .
30/12/2010 à 11h50
30/12/2010 à 11h50
Re.
D'après moi il n'y a pas d'autre solution que le démontage car le corps de la vanne 1/4 de tour ne ce sort que si la dite vanne est démonté donc l'idéal remettre un neuve ,pas facile à exécuter ou c'est placé.
A+.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
30/12/2010 à 12h21
30/12/2010 à 12h21
bonjour , c'est la raison pour laquelle il est plus judicieux de faire dans ce genre de branchement la vanne démontable avec des écrous libres. Pour ma part je changerais l'ensemble . En premier je metterais un raccord plymouth / 3/4 male , un double écrou libre (sur l'arrivée d'eau )+ une vanne male/ male.Déja dans ce cas la tu peux remettre ton arrivée d'eau général.Ensuite coupes au maximum ton plymouth pour pouvoir mettre un raccord plymouth / 3/4 male + double écrou libre que tu serres sur ta vanne. J'espere que tu comprendras , pas facile à expliquer
Par kabdriver
avatar - kabdriver
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/12/2010 à 14h15
30/12/2010 à 14h15
je crois que je comprend.
J'isole d'abord le circuit qui va sur jardin ( par contre je ne sais pas ce qu'est un plymouth ...).
le problème c'est que le tuyau "sort" dans le regard, et que juste après il y a l'arrivée generale.
Il faut que je vois si j'ai accès au départ de ce tuyau au niveau du général.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
30/12/2010 à 14h20
30/12/2010 à 14h20
plymouth, en fait c'est le tuyau plastique noir qu'il ya pour les arrivées d'eau .Il faut que tu mettes ta vannes coté arrivée d'eau général pour etre tranquille et ensuite ton tuyau vers le robinet du jardin
Visiteurs non identifiés : 47
