Je me permets de solliciter votre aide car mon robinet de cuisine me fait des misères. Hier soir, il est comme "tombé", alors qu'il était bien fixé jusqu'à présent.
A la surface du trou, il y a une sorte de bague en caoutchouc sur laquelle repose le robinet. Sous le trou, je vois un gros tuyau métallique sur lequel semble vissé une sorte de gros "boulon" en plastique noir (pardonnez moi pour la médiocrité de ces explications...).
Bref, je ne sais pas comment tout ce bazar fonctionne et j'aimerais avoir vos avis de super bricolos avant d'appeler un plombier à la rescousse 😢
J'ai quelques outils de base à ma disposition.
Je joins quelques photos pour plus details.
D'avance un grand merci pour votre aide.
C'est bien ce "gros boulon noir" (en fait un écrou) qu'il faut revisser jusqu'au contact du plan de travail. Vérifie qu'il n'y avait pas une sorte de rondelle ouverte entre le plan de travail et l'écrou. Elle doit faciliter le serrage.
Assure toi que le joint caoutchouc à la base du robinet est propre et bien centré avant serrage.
Le serrage peux être fait à la main (si costaud) ou avec une pince multiprise (si gringalet !!).
Merci pour le retour !!
Visiteurs non identifiés : 215
