Robinet mélangeur thermostatique qui fuit
Par staph2001
avatar - staph2001
Message(s) : 8
15/05/2013 à 21h10
15/05/2013 à 21h10
Bonjour Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température "38°"). Peut on facilement demonter ce bouton, s'agit il d'un joint ? Merci Crlmt
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/05/2013 à 23h35
15/05/2013 à 23h35
un mitigeur sur quel appareil quelle marque
si possible mettre une photo merci
16/05/2013 à 11h32
16/05/2013 à 11h32
En principe oui cela ce démonte mais Je plussoie vigoureusement ! avec mitigeur sans photos pas facile de vous expliquer la méthode .
Par staph2001
avatar - staph2001
Message(s) : 8
16/05/2013 à 13h27
16/05/2013 à 13h27
Bonjour et merci pour la réponse Voila des photos qui pourront aider Crdlmt
16/05/2013 à 14h40
16/05/2013 à 14h40
Re.
Si mes souvenir sont bons ce doit être un joint torique ,pour cela il faut fermer l'eau froide au compteur,puis il doit y avoir un cache sur la partie qui tourne ,il faut le retirer avec la pointe d'un couteau et dessous il y a une vis que l'on enlève et la on a accès au mécanisme il faut tirer dessus et dans la poignée il y a le joint ,l'enlever sans le couper s'il ne l'ai déjà et vous allé chez un vendeur de sanitaire avec la tête et le joint pour qu'il vous donne le bon diamètre et par la même occasion regardez si la cartouche n'est pas entartrée ,vous la sortez en tirant dessus et vous la faite tramper dans du vinaigre blanc chaud pendant 1 h et vous remontez le tout .
Visiteurs non identifiés : 48
