Robinet ou joint défectueux... que faire ?
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
02/11/2012 à 22h18
02/11/2012 à 22h18
Je vis dans un appartement parisien ou la plomberie n'est plus très à jour. Mais c'est comme ça.
Mon soucis actuel est le robinet d'arrivé d'eau chaude.
Il semblerait que celui ci est une fuite au niveau de la "manivelle" et non du joint qui suit ou précède le robinet.
En photo jointe, le robinet dont je parle.
Ma question est donc : sur ce type de robinet, y a t'il un joint qui puisse être remplacé au niveau de la manivelle, ou est-ce l'ensemble du robinet que je dois changer ?
Si c'est un joint, quelle est la manipulation à effectuer, et de quel type de joint s'agit il ? Est ce compliqué à faire ? Je ne suis pas un spécialiste de la robinetterie, loin de là, mais je me garderais bien quelques sous en poche par ces temps un peu difficile.
Merci d'avance de vos conseils avisés !
03/11/2012 à 06h21
03/11/2012 à 06h21
En serrant légèrement l'écrou supérieur, comme indiqué sur l'image, la fuite devrait disparaitre. Sous cet écrou se trouve une bague appelée "presse-étoupe" qui fait l'étanchéité autour de l'axe lorsqu'elle est comprimée.
@+ Clin d\'oeil
03/11/2012 à 09h08
03/11/2012 à 09h08
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 ,juste pour dire que plus vous serrez l'écrou plus la fermeture du robinet ce durci mais c'est normal ,mais si la fuite continue malgré le serrage la le joint d'étoupe serra à refaire .
A+. Clin d\'oeil
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
03/11/2012 à 19h30
03/11/2012 à 19h30
Merci bien Sourire...
Alors, finalement j'ai effectué le serrage, et là.... l'eau s'est mise à couler d'avantage.. panique à bord.
Appel à la rescousse du plombier qui est arrivé sur le lieu et m'a dit que ce n'était que le joint de la visse du dessous... Un truc m'échappe encore... j'ai du en revissant, bouger la tuyauterie... je ne sais pas. Bref, je m'en suis occupé moi même puisque le devis était à 325 euros... rien que ça.
A bientôt pour de nouvelles aventures !!
avatar - Arno l'plombier
Message(s) : 15
03/11/2012 à 20h00
03/11/2012 à 20h00
Et alors tu n as plus la fuite ?
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
03/11/2012 à 20h00
03/11/2012 à 20h00
Non, plus de fuite Sourire
03/11/2012 à 21h07
03/11/2012 à 21h07
Re;
heureux pour vous que cela ce termine bien et sans dépenser de la monnaie .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 48
