Robinet ou vanne 1/4 de tour pour un circuit eau ?
Par Martial58
avatar - Martial58
Message(s) : 10
04/03/2009 à 08h33
04/03/2009 à 08h33
Bonjour à tous. Je souhaite isoler les différentes lignes de mon installation sanitaire par des systèmes à purge intégrée. Quel type de système me conseillez-vous ? Des simples robinets à souder ou à visser ou des vannes 1/4 de tour comme celle-ci. Merci pour votre aide.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
04/03/2009 à 12h36
04/03/2009 à 12h36
bonjour,personnelement je prefère les 1/4 de tour,avec les robinets classiques soit ils se grippent,le presse étoupe risque de suinter,le clapet peut rester collé,enfin bon tout ca n'est pas tres grave mais bon si on peut l'éviter c'est mieu.si vous choisisssez les robinet a souder pensez a enlever la tete avant histoire de pas fondre le clapet.
Par Martial58
avatar - Martial58
Message(s) : 10
04/03/2009 à 12h58
04/03/2009 à 12h58
Par contre j'ai vu qu'il y a des vannes 1/4 sans purge dont la totalité du diamètre intérieure est la même et d'autres avec purge dont le diamètre diminue légèrement dans l'axe de la vanne. Est-ce que cette réduction est gênante, car pour obtenir le même diamètre intérieur je dois dans un cas prendre du 1" et dans l'autre du 3/4" ? 1" pouce ça fait des grosses vannes pour un tuyau de 16/18 ???? Je n'ai pas trouvé de sphériques intégral avec purge en mâle-mâle. Ca existe ?
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
04/03/2009 à 16h53
04/03/2009 à 16h53
bonjour,c'est pas genant (dans un robinet c'est bien pire et la en plus c'est tout droit ca réduit les pertes de charges).et pour raccorder le coté femelle vous prenez un raccord 3/4 male/male que vous filassé.
Par Martial58
avatar - Martial58
Message(s) : 10
05/03/2009 à 16h18
05/03/2009 à 16h18
Merci, je n'y avais pas pensé ... Je vais acheter tout ça. A+
Visiteurs non identifiés : 15
