robinet pour machine à laver qui ne ferme pas
avatar - ManuTortue
21/01/2023 à 17h57
21/01/2023 à 17h57
Bonjour tout le monde !!
Je fais un deuxième post en parallèle du premier car j'ai deux problèmes
Je viens de faire mon premier achat et je suis tout nouveau dans le milieu du bricolage
Il n'y a pas normalement de travaux à faire dans l'appartement, mais étant novice, je serais très content de pouvoir trouver de l'aide sur ces petites choses
Entre autre j'ai ce problème pour lequel je n'ai pas trouvé de solution :
Lorsque qu'on a ouvert l'arrivée d'eau dans l'appartement, on s'est aperçu que le tuyau d'arrivée d'eau dans la buanderie destiné à la machine à laver coulait tout seul,
On a du refermer l'arrivée d'eau immédiatement pour éviter le dégat des eaux bien entendu,
Puis on a essayé de tourner le robinet, avec les mains, avec du dégrippant, avec une pince, rien n'y fait le robinet tourne dans le vide et il ne ferme pas l'arrivée d'eau
On a donc envie de changer ce robinet mais il ne bouge pas d'un pouce lorsqu'on essaye de l'enlever,
On aimerait au moins pouvoir mettre un bouchon tant qu'on a pas mis la machine à laver dessus mais on ne sait pas quel type de bouchon utiliser
Tant qu'on a pas résolu ce problème on ne peut donc pas activer l'eau dans l'appartement
Voilà si quelqu'un a une idée pour ce problème ça nous enlèverait une épine du pied,
Merci beaucoup!
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
21/01/2023 à 18h55
21/01/2023 à 18h55
Je ne suis pas un as de la plomberie, mais ce genre de robinet doit finir par tourner (je parle de sa fixation) avec une pince multiprise en y allant par à-coups. Peut être un peu de 3 en un avant ...
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
21/01/2023 à 18h56
21/01/2023 à 18h56
Enlever la capsule "flèche rouge" et dévisser la vis a milieu et tirer sur la poignet "flèche verte" pour l'enlever.
Ensuite avec une pince fermer le robinet.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/01/2023 à 20h51
21/01/2023 à 20h51
On a du refermer l'arrivée d'eau immédiatement pour éviter le dégât des eaux bien entendu,
Merci beaucoup!
changez ce robinet. En entrée vous avez un filetage en 1/2 ou 15/21 mâle et en sortie du 3/4 ou 20/27 mâle.
Si vous dévissez le robinet, mettez une bonne grosse clé à molette sur le corps (du robinet😏 ) et tournez fermement mais sans à coup dans le sens anti- horaire, sinon la tuyau risque de se tordre (si c'est dur, un coup de chauffe, ça peut aider).
L'étanchéité se fera à la filasse et pâte, ou au Téflon, ou avec du fil pour joint
salutations
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
22/01/2023 à 08h44
22/01/2023 à 08h44
Je parlais bien sûr de la solution de Tazmania. Le robinet est mort, à changer. Paix à son âme (à la déchetterie)!
Message(s) : 18407
22/01/2023 à 09h33
22/01/2023 à 09h33
bonjour j ai eu le meme problème il y a 3 semaines avec le mien ,direction déchetterie
avatar - ManuTortue
25/01/2023 à 11h20
25/01/2023 à 11h20
Merci beaucoup pour toutes les réponses on va regarder tout ça! Pour l'instant on a acheté un bouchon dans les dimensions que vous avez dit et ça fait l'affaire à court terme, merci ! Sourire
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
