Robinet qu’elle marque ?
Par Emma23
avatar - Emma23
01/04/2020 à 14h06
01/04/2020 à 14h06
Bonjour tout le monde, J’ai un problème avec mon robinet d’evier Qui fuit et en ce moment vu que tous les magasins sont fermés je ne sais pas comment faire Est ce que quelqu’un peut me dire la marque de ce robinet ? Le joint que j’ai besoin ? Merci pour votre aide précieuse
01/04/2020 à 15h21
01/04/2020 à 15h21
Ton robinet est fissuré. Il faut donc le remplacer par n'importe quelle marque.
Par Emma23
avatar - Emma23
01/04/2020 à 15h27
01/04/2020 à 15h27
Non il est pas fissuré c’est de l’eau qui coule sur le côté
01/04/2020 à 15h32
01/04/2020 à 15h32
Exact ! La qualité de l'image m'a trompé.
Reste à savoir d'où provient la fuite ? De la manette d'ouverture / fermeture ou de la base du bec verseur..
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/04/2020 à 18h23
01/04/2020 à 18h23
Vu la photo je dirai que c'est à la base du col de cygne que ça fuit.
Par Emma23
avatar - Emma23
01/04/2020 à 21h29
01/04/2020 à 21h29
Oui exactement c’est ça!!! A l’endroit de la photo Il faut que je prenne quoi comme joint ?
01/04/2020 à 23h09
01/04/2020 à 23h09
A l'aide d'une pince tu desserres l'écrou et tu tires le col de cygne vers le haut. Pour ne pas abîmer l'écrou tu mets un bout de chiffon autour avant de serrer la pince.
Lorsque tu auras sorti le tube tu apercevras un ou deux joints toriques et une bague circlip. Ce sont les joints caoutchouc qu'il faudra remplacer.
Il est recommandé de mettre sur les joints un peu de graisse silicone pour robinet avant de remonter le col de cygne.
Visiteurs non identifiés : 29
