robinet qui goutte sortie poignée
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
19/02/2013 à 11h58
19/02/2013 à 11h58
Sur un circuit d'eau à la sortie d'un chauffe eau j'ai un robinet d'isolement qui était légèrement bloqué en position totalement ouverte.
Pour pouvoir changer un robinet sur la baignoire j'ai fermé ce robinet puis je l'ai à nouveau ouvert. Le lendemain j'ai constaté qu'a l'endroit ou se trouve ce robinet il y avait un peu d'eau sur le revêtement de sol plastique.
Le robinet fuit à l'endroit ou la tige du papillon de commande entre dans le corp du robinet.
Pour changer le robinet c'est un peu compliqué à démonter. Est ce que je peux réparer ce robinet ? Comment faire?
Merci.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
19/02/2013 à 13h03
19/02/2013 à 13h03
faudrait nous montrer une photo de ce robinet
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
19/02/2013 à 13h47
19/02/2013 à 13h47
OK, je vais faire une photo demain mais si vous voulez c'est un robinet droit tout à fait classique qui a des raccords d'1/2 " à chaque extrémité et qui est monté sur une tuyauterie droite.
A noter qu'il a été peint en vert clair comme la tuyauterie.
19/02/2013 à 13h52
19/02/2013 à 13h52
est ce qu'il a un écrou sur la tige
si oui, vous pouvez serrez avec une clé, le joint va se resserrer autour de l'axe et votre problème devrait être résolu
19/02/2013 à 15h15
19/02/2013 à 15h15
Bonjour .
Ce doit être le presse étoupe qui fuit ,pour y remédier il faut serrer légèrement l'écrou qui ce trouve sous la tête de manoeuvre du robinet .Mais comme le dit kriske une photo confirmerait mes dires .
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
20/02/2013 à 09h09
20/02/2013 à 09h09
Merci à vous.
Le robinet a été complètement recouvert de peinture et probablement de plusieurs couches alors on ne voit pas très bien comment est fait la partie d'ou sort la tige.
Il semble d'après ce que j'ai pu deviner qu'il y ait un écrou.
Aujourd'hui je vais aller à ma maison et j'essaierai de gratter la peinture pour voir et faire une photo.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
20/02/2013 à 17h51
20/02/2013 à 17h51
Voici une photo.
Malgré l'apparence le robinet n'a pas l'air en mauvais état.
20/02/2013 à 19h16
20/02/2013 à 19h16
re
suivre les indications de l'image
le serrage de 1 devrait régler ce problème facilement
21/02/2013 à 11h30
21/02/2013 à 11h30
Re.
Un petit supplément su l'explication de kriske ,vu l'état de la tête 3 ,démontait la en fermant le compteur bien sur ,et allait chez un fournisseur en matériels sanitaire (Brossette,Richardson ,Rouchy Etc....)avec la tête pour être sur d'acheter la bonne car il y a beaucoup de choix et c'est plus sur .
A+. Oui
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
21/02/2013 à 12h08
21/02/2013 à 12h08
Bonjour et merci,
Le robinet est en meilleur état qu'il n'y parait à cause de la peinture. Je pense qu'il fuit parce qu'il est resté longtemps ouvert sans être manoeuvré.
Je vais déjà essayer de faire ce que propose Kriske en nettoyant et en serrant l'ecrou et si ça ne va pas je pense que je changerai tout le robinet. Peut être que les raccords sont en bon état et peuvent se démonter facilement?
Dans cette éventualité le robinet étant monté sur le circuit eau chaude du chauffe eau est ce qu'il faut vidanger le chauffe eau?
Cordialement.
21/02/2013 à 16h24
21/02/2013 à 16h24
Re.
Au pire si vous vous en sentez capable une tresse pour refaire l'étoupe c'est faisable ,avec de la filasse et de la graisse ,la graffité c'est le mieux ,Pour le chauffeau pas besoin de le vider ,vous fermez l'eau froide ,vous faite tomber la préssion su un robinet l'eau F et CH et c'est bon car c'est l'eau F qui pousse l'eau CH dans le ballon ..
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/02/2013 à 18h48
22/02/2013 à 18h48
Merci,
Je vais regarder ça .
Bon weekend.
Visiteurs non identifiés : 60
