robinet thermostatique de baignoire qui tourne tout seul
Par Mishardt
avatar - Mishardt
01/02/2018 à 10h09
01/02/2018 à 10h09
Bonjour, Propriétaire d'une maison de 1988 depuis peu, j'ai un petit problème avec le robinet thermostatique de la baignoire. En effet, celui-ci tourne tout seul lorsqu'il est ouvert, vers le chaud. C'est un vieux modèle, encastré dans le mur, et sert juste à régler la température car le robinet pour allumer l'eau est à part (voir photo). Auriez-vous une solution ? Autre que tout changer car je viens de refaire le carrelage. D'avance merci...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/02/2018 à 11h07
01/02/2018 à 11h07
C'est surement le bouton "rouge" d'arrêt de positionnement qui ne fonctionne plus, soit cassé ou usé.
Il faut le démonter pour voir.
Le fait qu'il tourne tout seul se comprend, généralement la pression d'eau froide est plus forte, se qui fait tourner la poignée.
01/02/2018 à 12h22
01/02/2018 à 12h22
sur les robinets thermostatiques que j'ai pu voir, le bouton rouge ne sert pas à bloquer la rotation de la poignée mais sert juste de sécurité pour limiter la température à 38°C. Il faut appuyer dessus pour aller au-delà.
Mais quelque soit la température réglée, ça ne doit pas tourner.
Visiteurs non identifiés : 44
