Robinet thermostatique - que eau tiède
avatar - boisseigneur
Message(s) : 5
01/03/2010 à 21h31
01/03/2010 à 21h31
Bonjour ! Nous faisons appel aux lumières de ce forum, car nous avons voulu changer notre mitigeur classique Bain/Douche par un thermostatique. Et suite à son installation, et ayant laissé couler 20 bonnes minutes, seule de l'eau à peine tiède sort du robinet, alors que le corps du robinet est chaud et que lorsque l'on réinstalle le robinet classique l'eau chaude coule normalement. Nous vous écrivons après avoir changé 3 fois de robinet thermostatique, en pensant que le problème venait de la cartouche HS ou du type de robinet, mais le problème est toujours le même. NB : l'eau provient d'un chauffe d'eau installé au sous sol. En espérant que quelqu'un trouve la solution à notre mystère !! Merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/03/2010 à 10h29
02/03/2010 à 10h29
Vérifier si l'arrivée d'eau chaude est bien a gauche !
Cordialement JMM
Message(s) : 5
02/03/2010 à 10h33
02/03/2010 à 10h33
Oui OUi elle est bien à gauche
Par mathinzy
avatar - mathinzy
02/03/2010 à 16h09
02/03/2010 à 16h09
quel est le type de chauffe eau ? à accumulation ou instantané? car les thermostatiques ne marchent pas dans certains cas cf:
Message(s) : 5
02/03/2010 à 21h30
02/03/2010 à 21h30
Le Type de chauffe-eau est instantané, au vu de la notice très succinte : "BALLON RECHAUFFEUR" de marque ARISTON. Rien de plus clasique me semble t-il. Le type accumulation doit être un autre système. Merci pour votre réponse.
03/03/2010 à 06h27
03/03/2010 à 06h27
Avez vous respecter le sens eau chaude/eau froide.
Il peut y avoir un défaut au robinet
Avez vous retirer, le bouchon de plastic qui protège l'entrée d'eau chaude
Y a t'il un petit bouton qui serait enfoncé et qui neutralise l'entrée d'eau chaude.
Avez vous demandé une température suffisamment élevée à la vanne de réglage de la température. Idéalement sur 38° ou une ligne rouge sur la vanne.
Message(s) : 5
03/03/2010 à 23h22
03/03/2010 à 23h22
Il n'y a pas de sens au chaude & eau froide, je pense que en principe l'eau chaude est toujours a gauche et l'eau froide a droite. Le robinet es composé du robinet de pression a gauche et du robinet thermostat a droite ... Je ne vois pas de capsule ou bouchon qui empeche l'eau de passer. Nous avons tester sur une température au dela de la sécurité de 38°, mais rien ne change, l'eau reste a peine tiede. Merci de continuer à nous répondre si vous pensez a qq chose.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 15h32
04/03/2010 à 15h32
sur ton arrivé d'eau chaude essaye de mettre un robinet a vissé et regarde si en l'ouvrant c'ets bien chaud, si c'est le cas le soucis viens du robinet sinon ça viens d'avant sur la ligne
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/03/2010 à 18h01
04/03/2010 à 18h01
pose d'un ballon tampon
a+
Message(s) : 5
04/03/2010 à 23h33
04/03/2010 à 23h33
C'est quoi un ballon tampon ??? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/03/2010 à 06h33
05/03/2010 à 06h33
pour resumer ,
ce petit ballon est equipé d'une resistance,
il se place en bout de ligne d'alimentation ecs,
il permet de ne pas perdre d'eau lors du soustirage
a+
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
05/03/2010 à 21h13
05/03/2010 à 21h13
C'est plutot rare d'avoir ce genre de cas.
De quelle marque de robinet parle t'on ?
Je ne connais pas de fabricant qui ghangent de matériel 2 fois sous gtie.
Faites un test avec une marque connue achetée chez un grossiste en matériel sanitaire.
Contrairement à ce que l'on pourait croire, ils ont toutes les gammes de prix.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 46
