sécurité - surchauffe chaudière Ideal standart CRYSALIS
avatar - blaireau1er
17/04/2011 à 19h29
17/04/2011 à 19h29
Bonjour à tous... En ces moments de redoux, je rencontre pourtant un problème récurant sur ma chaudière IS Crysalis avec bruleur MI4R de 1998. Celle ci se met systématiquement en protection (voyant rouge) après utilisation de l'eau chaude pour une douche ou un bain. Le problème est que si j'arrive à avoir une eau à environ 50 °C pour le robinet (à droite sur les photos), c'est en fait le thermomètre d'eau du circuit de chauffage qui monte à 120°C alors que aucune stimulation de celui ci n'est faite actuellement ( bouton tournant au minimum voire chauffage coupé). je precise que cette sécurité se coupe manuellement dès redescente de la t° du thermometre blanc. Voici des photos illustrant tout ceci au décours de la prise d'une douche sans sollicitation du circuit de chauffage (pas de voyant de chauffe sur le thermostat): Les images 1 et 2 permettent d'aider à identifier l'engin, l'image 3, c'est avant le début de la douche ( 55 °C environ sur les deux thermomètres, bouton réglage température chauffage de la maison au minimum), image 4, c'est après la douche, la chaudière s'est enclenchée mais c'est l'eau du thermomètre de température d'eau du chauffage de la maison qui monte en flèche (ici 120°C), la température d'eau de douche restant inchangée 55°C. dans cette situation, c'est l'image 5, voyant rouge allumé, chaudière en sécurité. Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner, sachant que la chaudière est entretenue tous les ans, que le vase a été changé il y a moins de 5 ans. Merci d'avance.
17/04/2011 à 19h37
17/04/2011 à 19h37
Juste une idée ,il ce peut que ce soit la sonde chauffage qui ne fonctionne plus corectement,peut être à voir.
A+.
Visiteurs non identifiés : 53
