Sifflement chaudière gaz ecodens (du au silencieux)
avatar - esperluette
16/01/2016 à 17h06
16/01/2016 à 17h06
Bonjour, nous avons un chaudière gaz de ville ecodens de dietrich, installée il y a 5 ans. Depuis quelques temps elle fait du bruit quand elle relance la chauffe des radiateurs (thermostat). Mon mari a ouvert la chaudière, le bruit provient d'une pièce appelée silencieux, qui est un tube recourbé sur le côté (voir schéma joint, n°14) qui aspire de l'air à ce moment là je suppose. Cela dure quelques minutes, ensuite le sifflement s'arrête. si on bouche le tube (enfin on a essayé très vite fait, pour ne pas faire une panne) le sifflement s'arrête, en fait ce tube fait comme un sifflet si on veut. Comment régler ce problème ? faut il changer cette pièce ? Car c'est un sifflement qui peut être très fort on l'entend résonner dans les radiateurs de toutes les pièces. Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/01/2016 à 17h37
16/01/2016 à 17h37
c'est juste un tube qui aspire l ai au plus prêt de la ventouse,il se demonte ,otez le,
a+
16/01/2016 à 18h43
16/01/2016 à 18h43
Merci on va essayer ! Bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 39
