Siphon de lavabo bloqué après remontage
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
25/05/2020 à 15h20
25/05/2020 à 15h20
Je suis un vrai débutant dans le domaine mais je vais essayer d'être le plus clair possible.
Le lavabo de ma salle de bain était bouchée, alors j'ai démonté le siphon pour le nettoyer.
Après l'avoir nettoyé, je l'ai remis en place, et là, surprise, l'eau ne passe pas et l'évier reste bouché.
J'ai démonté et remonté le siphon des dizaines et des dizaines de fois et là, soit il fuit (car je ne le remonte pas correctement), soit quand il ne fuit pas, l'eau se s'évacue plus.
J'ai l'impression de mal le remonter car l'eau reste bloqué à l'endroit entouré.
Pourtant j'ai regardé plusieurs vidéos sur comment remonter un siphon, je l'ai fait de plein de façons différentes, mais après des dizaines et dizaines de tentatives, l'eau ne s'écoule toujours pas !
Savez-vous quel est le problème ? Je suis désespéré !
Merci d'avance pour votre aide et belle journée à vous.
A.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/05/2020 à 15h52
25/05/2020 à 15h52
Donc c'est soit boucher avant le siphon, soit après le siphon.
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
25/05/2020 à 18h00
25/05/2020 à 18h00
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !
J'ai tenté de mettre du bicarbonate + du sel et de laisser reposer pendant 20 minutes avant de faire couler de l'eau bouillante pour nettoyer les canalisations, seulement l'eau stagne encore, je touche le siphon et il est chaud, mais pas le tuyau gris qui mène aux canalisations. Cela voudrait donc dire que ça bloque juste avant, mais pourquoi ?
J'ai bien remonté encore une fois le siphon comme il faut, avec les joints, etc, alors je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ça bloque à ce niveau là...
Bonne journée !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/05/2020 à 18h11
25/05/2020 à 18h11
avez- vous démonté la garde d'eau (bol) qui est sous le siphon ?
salutations
Par Brico_AM
avatar - Brico_AM
Message(s) : 19
25/05/2020 à 18h15
25/05/2020 à 18h15
Bonjour !
Oui, je l'ai déjà démonté, j'ai tout démonté le siphon pour le nettoyer et puis je l'ai remonté en suivant les instructions que j'ai pu trouver, en remettant chaque joint, en serrant correctement à chaque endroit...
Est-ce possible qu'en serrant trop on puisse bloquer l'évacuation de l'eau avant la canalisation ? Le problème c'est qu'en serrant moins, ça fuit, forcément...
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 44
