SOS taches placo radiateur
Par patdu17
avatar - patdu17
24/09/2011 à 18h15
24/09/2011 à 18h15
bonjour qui pourrait m'expliquer l'origine de ces affreuses taches de chaque coté de ce tuyau de radiateur ? le placo est sain, pas humide (7 ans) est ce la colle du papier peint ? des micro-fuites du tuyau en cuivre ? merci d'avance pour votre aide !!! Confus
24/09/2011 à 18h45
24/09/2011 à 18h45
D'apres la photo ,il n'y a pas de fuite car ce serrait humide et moisi ,je pense a une reaction de la chaleur de tuyau avec la colle du papier ,si le radiateur a été remi en place de suite et en chauffe un peut fort aprés la pose du papier ,c'est une reaction qui ce produit parfois ,mais d'autres auront peut être d'autre idées.
A+.
Par patdu17
avatar - patdu17
24/09/2011 à 19h01
24/09/2011 à 19h01
bonjour et merci pour la réponse en effet c'est une explication possible... il faut donc que j'attende combien de temps avant de remettre le radiateur après avoir nettoyé ces taches, repeint le placo et mis du papier peint neuf ? je joins une autre photo en gros plan de l'endroit le plus amoché. merci en tout cas Top !
25/09/2011 à 00h23
25/09/2011 à 00h23
Re.
Si avez isolé le radiateur il faut attendre 2 à 3 jours que la colle seche ,sinon si vous ête obligé de le remonter ,mettez le au plus faible possible ;pour le collier de dilatation type Atlas qui se trouve sur le tube chauffage ,devissez le et remettez le morceau de caoutchouc que l'on vois sortir de celui ci sur le coté bien au centre du collier il sert pour la dilatation du tube chauffage en cuivre .
A+.
Par patdu17
avatar - patdu17
03/10/2011 à 10h56
03/10/2011 à 10h56
bonjour avec retard merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils. Top !
Visiteurs non identifiés : 61
