SOS tube cuivre
Par paprika77
avatar - paprika77
31/08/2021 à 20h09
31/08/2021 à 20h09
Je  rénove ma sde, j'ai un receveur extra plat et une installation de tube en cuivre  dont je ne sais quoi faire, mon objectif étant de refaire les murs et mettre du carrelage, comme on peut le voir sur la photo les tubes seront hors du mur, les recouvrir va me créer une espèce de "verrue" 😕
Si quelqu'un à une idée, une solution. . . une baguette magique 😅
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
31/08/2021 à 22h12
31/08/2021 à 22h12
Ces tubes servent à alimenter en eau ou tu veux les condamner ?
Par paprika77
avatar - paprika77
31/08/2021 à 22h31
31/08/2021 à 22h31
Bonsoir, ils servent à alimenter la douche (et la vasque je pense), donc pas moyen de les condamner
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
31/08/2021 à 23h50
31/08/2021 à 23h50
Dans ce cas, il faudra supprimer tout ce qui ne sert plus et encastrer en mur et au sol les tubes encore en service.
Pour cela, il faudra non seulement jouer de la baguette magique mais aussi de la baguette de brasure pour modifier et encastrer les tuyaux au niveau du sol.
Cdlt
Par paprika77
avatar - paprika77
01/09/2021 à 08h49
01/09/2021 à 08h49
Merci, bon ben il n ' y a plus qu'à. . .💪😎
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
01/09/2021 à 18h10
01/09/2021 à 18h10
j'ai peur de ne pas avoir bien compris ce que tu voulais faire.
Tu peux aussi encastrer les tuyaux dans du Wedi ou Jackoboard ce qui te permettra de ne pas les couper. Tu les colles au mur autour des tuyaux .
Le désavantage est que tu auras une épaisseur. Les plaques sont de 60mm d'épaisseur mais sont faciles à découper et carreler.
Visiteurs non identifiés : 43
