Souci robinet thermostatique chauffage
Par Elnagwe
avatar - Elnagwe
03/11/2018 à 18h12
03/11/2018 à 18h12
Bonsoir à tous. Je vous contacte pour un problème sur mon chauffage. C’est un système classique relié à une chaudière centralisée de résidence. Et en fait, à mon arrivée, le robinet thermostatique était maintenu par un élastique. Peu à peu, le plastique tournant du robinet s’est désagrégé. Du coup, l’elastisue Ne sert à rien, car le système rotatif du robinet n’appuie plus sur la tige en métal. Le reste semble fonctionner, quand j’appuie sur la tige à ressort, la pression d’eau diminue. Je voulais savoir s’il était possible de changer uniquement le bouton plastique, en clipser un autre par exemple... Merci pour vos réponses...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/11/2018 à 18h33
03/11/2018 à 18h33
bien sur qu'il est possible d'avoir une tête standard.
Mettez une photo de votre tête (la thermostatique bien sur ! <;o) Rigole )
cordialement
Par Elnagwe
avatar - Elnagwe
03/11/2018 à 20h09
03/11/2018 à 20h09
Merc pour votre réponse. Voici le robinet abîmé sous deux angles : Et Et voici le robinet fixé sur un autre chauffage de la maison :
Par Elnagwe
avatar - Elnagwe
03/11/2018 à 20h11
03/11/2018 à 20h11
Un jour, j’avais demandé à un plombier qui fait l’entretien de la chaudière. Il m’avait répondu qu’il fallait changer tout le système. Un ami m’a dit que je pouvais au contraire remplacer juste le bouton pivotant. Qu’en pensez-vous ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/11/2018 à 22h44
03/11/2018 à 22h44
oui vous pouvez juste changer la tete pas besoin de vidanger
de plus vous avez la marque
Par Elnagwe
avatar - Elnagwe
03/11/2018 à 23h13
03/11/2018 à 23h13
Merci pour votre réponse. Je vais donc acheter la tête !
Par Dumpin
avatar - Dumpin
21/11/2018 à 17h32
21/11/2018 à 17h32
Merci ça ma aussi beaucoup aidé ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 43
