Source sous fosse septique
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
20/12/2012 à 07h28
20/12/2012 à 07h28
Hier le terrassier est venu attaquer de creuser ma fosse toutes eaux. Celui-ci est malheureusement tombé sur une source en creusant. Il me dit qu'il va mettre un bout de tuyau pour drainer l'eau de cette source en contrebas ( il y a une butte de terre à 3/4m).
J'ai peur que lorsque le trou sera comblé, le tuyau se bouche tout doucement et ne joue plus son rôle.
Que pensez-vous de son idée? Avez-vous d'autres proposition?
Merci,
Adrien
20/12/2012 à 08h09
20/12/2012 à 08h09
je suppose qu'il parle d'un drain
si c'est possible essayez que la sortie de ce drain reste visible, vous pourrez ainsi vérifier si l'eau s'écoule normalement
en outre repérer le point de départ de ce drain pour si jamais vous deviez creuser un jour pour faire un entretien
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
20/12/2012 à 08h21
20/12/2012 à 08h21
Merci,
Ça rassure si tu connais, c'est que ça doit être habituel. Oui il parle d'un drain c'est ça. La sortie sera visible, il fera dépasser le tuyau de la butte de terre. Effectivement je pourrais déjà nettoyer par ce côté. Je vais bien faire noter l'emplacement du drain alors, merci du conseil.
Bonne journée.
20/12/2012 à 08h35
20/12/2012 à 08h35
Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une source si aucun signe d'écoulement n'apparaissait auparavant. Il y a parfois une accumulation dans une poche alimentée par des suintements souterrains et le fait de drainer permettra à l'eau de poursuivre sa route. Pour autant, une absence d'écoulement en période sèche ou peu arrosée ne signifiera pas forcément un bouchage du drain...
@+ Clin d\'oeil
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
20/12/2012 à 09h37
20/12/2012 à 09h37
Il y avait effectivement souvent de grandes flaques en contrebas dons je n'ai pas eu de mal à croire à une source (au début on pensait que ça venait de l'eau de plie qui s'écoulait du toit, rejetée sur le terrain).
Je note que le drain n'aura peut-être pas un écoulement permanent.
20/12/2012 à 10h56
20/12/2012 à 10h56
Si le drainage est bien fait il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas ,chez moi les drain autour de ma maison et un passe à coté de ma fosse ,il y a in regard plus loin pour nettoyer en cas de besoin et il vont dans mon fossé que j'ai busé et la j'ai placé un regard avec une grille ce qui permet de vérifier la aussi le fonctionnement des drains ,et tout fonctionne bien depuis + de 30 ans .
Visiteurs non identifiés : 48
