Supprimer un radiateur chauffage central gaz
Par Ndjanady
avatar - Ndjanady
25/09/2011 à 10h04
25/09/2011 à 10h04
Bonjour ! Suite à la suppression de cloisons en placo pour faire une cuisine ouverte, j'ai besoin de supprimer un radiateur devenu inutile. J'ai un chauffage central gaz. Puis je simplement enlever le radiateur et fermer par des bouchons les 2 tuyauteries qui sortent du sol ou y-a-t-il une boucle à créer pour alimenter les autres radiateurs ? Merci d'avance pour votre aide
25/09/2011 à 12h01
25/09/2011 à 12h01
hello,
tout depend de la façon dont a été fait ton reseau...
soit tous les radiateurs sont en série(ton eau passe d'un radiateur à l'autre) et là tu n'as pas le choix,il faut 'boucler'
soit tes radiateurs sont en parallèle(ta boucle est faite sur ton tuyau principal,et les radiateurs sont 'repiqués' sur cette boucle) verifie ta tubulure...
25/09/2011 à 19h33
25/09/2011 à 19h33
Le tout et de savoir si le mode de chauffage et mono tube ou bi tubes ,donc pour mono comme la dit music2105 il faut un bouclage ,pour l'autre le bouchon c'est bon.
A+.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
