tout à l’égout bouché, diagnostique ?
Par bobdas
avatar - bobdas
05/02/2011 à 15h13
05/02/2011 à 15h13
bonjour, j'aurai voulu avoir votre avis là dessus : j'habite une petite maison individuelle sur un seul étage et depuis hier, tous mes siphons d'évier, ainsi que la cuvette des WC bullottent sans cesse. quand je fais couler de l'eau d'un coté ça fait des bruits de l'autre coté de la maison dans les siphons... mieux que ça : la cuvette se remplie jusqu'à pratiquement déborer, puis se vide gentiment (sans phénomène d'aspiration du siphon du coup), et là ou ça devient super étrange, c'est qu'elle se vide pratiquement intégralement de son eau au lieu de rester au niveau "normal". Comment cela est t il possible ? Selon vous, à quel endroit ça bloque ? un grand merci.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
05/02/2011 à 17h16
05/02/2011 à 17h16
bonjour, je pense que les bruit viennent du fait que le bouchon dans la conduite empeche l'air de passer donc elle revient en arriere d'ou le" blupblup "
sur votre installation il doit y avoir (normalement) des bouchons de degorgement pour pouvoir y inserer un furet ou autre afin de déboucher la conduite.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
05/02/2011 à 17h25
05/02/2011 à 17h25
Avez vous une ventilation sur le parcours de votre installation pour l'évacuation des eaux sanitaires ,si c'est le cas elle est peut être bouche ,a vérifier ,sinon si votre maison est raccordé au tout a l'égout il faut peut être vérifié le siphon s'il n'a pas besoin d'être nettoyé ,il ce trouve souvent dans votre propriété en fin de parcours avant le raccordement sur le collecteur principal de la route.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/02/2011 à 17h54
05/02/2011 à 17h54
salut si la cuvette ce remplis c est que la conduite principale est bouché aux 9 dixiéme
Visiteurs non identifiés : 36
