Train d’eau froide au rallumage d’un mitigeur thermostatique
Par Bencout
avatar - Bencout
29/12/2019 à 10h40
29/12/2019 à 10h40
Bonjour J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse. Voilà mon problème: j'ai un mitigeur thermostatique dans ma douche et le réseau eau chaude est alimenté par une chaudière à gaz avec un petit ballon. Quand j'allume le mitigeur l'eau peut sortir froide au début ce qui me semble normal car il faut le temps à l'eau chaude d'arriver de la chaudière. Ensuite après avoir utiliser l'eau chaude et que je réutilise l'eau pour me rincer (3 min après avoir éteint le robinet) alors il y a un train d'eau très froide pendant quelques secondes (5 secondes environ mais j'ai l'impression que ce temps dépend du débit ouvert) comme si il faut un petit volume d'eau pour que le robinet se remette en route. Ensuite la température est bonne a nouveau. Avez vous déjà eu ce problème? Par ailleurs quand il n'y a pas eu d'usage du robinet pendant longtemps il se peut qu'au rallumage l'eau soit directement chaude comme si il y avait une boucle d'eau chaude qui tournait comme dans les immeubles. Cela arrive t il dans les maisons individuelles? Merci par avance pour votre aide. Bonne journée Benjamin
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/12/2019 à 11h07
29/12/2019 à 11h07
bonjour , type chaudiere ?
ref ?
un rob thermo ne fonctionne que si chaudiere accumulation ou dans certains cas si la chaudiere est tout a proximité du robinet..........
il se peut aussi que la tete du rob soit HS......
a+
Par Bencout
avatar - Bencout
29/12/2019 à 21h07
29/12/2019 à 21h07
Bonjour Merci pour ce message. C'est une chaudière Vaillant ecoCOMPACT à gaz à condensation. Elle a bien un ballon d'eau chaude. Elle est située au sous sol et le robinet thermo est situé au 1er étage. Il y a un clapet anti retour à l'arrière de la chaudière pour éviter la contamination de l'eau froide par l'eau chaude. Ce clapet est fonctionnel (il a été changé il y a quelques mois). Cordialement Benjamin
Par Bencout
avatar - Bencout
17/01/2020 à 21h25
17/01/2020 à 21h25
Bonjour, J'ai avancé depuis mon dernier message : j'ai démonté l'ensemble du mitigeur et mis la cartouche thermostatique dans le vinaigre pour la détartrer (même si elle n'avait pas beaucoup de tartre : nous avons un adoucisseur d'eau). Après remontage, le problème persiste. J'ai regardé différentes documentations sur le sujet et je ne sais pas trop ce que cela peut être. Titi 116, quand tu dis que la tête du robinet est HS, c'est la cartouche thermostatique ? Je me demande si cela ne peut pas être lié à un problème de clapet anti retour côté eau chaude qui ne fonctionne pas (ou qui n'est pas existant : je ne vois pas de clapet anti-retour mais comme le mitigeur est encastré, je me demande s'il n'est pas plus en amont). Qu'en pensez-vous ? Cordialement Benjamin
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2020 à 07h18
18/01/2020 à 07h18
re ,
qu entendez vous pas train eau froide ? il faut avoir en tete aussi la distance entre chaudiere et le sdb.......la longueur de tuyauterie est aussi remplie d'eau froide .....
oui pour moi tete thermo hs ; le coup du detartrage c'est du pipeau ; quand la tete ceramique est rayé ; elle est rayé point barre vinaigre , pas vinaigre n y change rien
a+
Visiteurs non identifiés : 31
